Base Saldante Gbc
Buongiorno,
chiedo scusa ma non sapevo dove inserire questa mia discussione ed l'ho inserita qui.Mi trovo a riparare una base saldante della GBC Modello MZ-929B Cod.49.4281.00 che usano in azienda come segno di controllo effettuato su un serbatoio di plastica.Nonostante il costo irrisori della base e visto che ne hanno un bel po mi è stato chiesto di provare a ripararle.Si tratta di una base saldante con regolatore di temperatura e sulla basette elettronica monta un componente smd siglato 115HNHZ01(integrato?) .Sembrerebbe che controlli la regolazione di temperatura e di seguto la seganlazione dei led della temperatura stessa .Non riesco a trovare o meglio a capire di cosa si tratti .Riuscite ad aiutarmi? va bene anche una modifica che mi regoli solo la temperatura del saldatore visto i vari tipi di plastica che usano.Grazie e buona giornata a tutti.
Antonio
hai inserito la discussione in una sezione a caso.
Adesso la spostiamo noi
Con quella sigla non trovo nulla,forse è un componente customerizzato e allora non c'è soluzione oltre quella di chiedere info al produttore o rottamare tutto
grazie Riccardo,come posso fare anche modificandole con un regolatore di temperatura autosctruito
cerca in rete qualche schema che possa utilizzare il termistore montato sulla punta (misurane la resistenza a 25°)
Prima di fissarti sull'integrato, hai controllato che riceva alimentazione e che tutto quel che ci sta intorno (finali, sonda...) funzioni?
  • 1 month later...
Controlla anche i condensatori elettrolitici se sono gonfi .
