Imparare A Leggere Schemi Elettrici Automazione Industriale
Buongiorno a tutti!
Come da titolo vorrei imparare a leggere gli schemi elettrici industriali. Un minimo so muovermi (capisco il 70% della simbologia) ma non ho completa dimestichezza. Ho visto che qui sul forum è già presente una discussione, tuttavia vecchia e "archiviata". Perciò vi chiedo, qualcuno ha materiale da offrire (manuali PDF ad esempio)?
Grazie mille a tutti per l'attenzione!
del_user_155042
il modo migliore per imparare a leggere gli schemi , è quello di esercitarti a farli con l'ausiglio di un software per schemi elettrici .
Impari molto in fretta !
è un campo ampio, gli schemi unifilari industriali, normalmente creati con CAD (.dwg) in cui i contatti di un rele vengono espressi con link a schemi remoti, e via di seguito, quando lavoravo, solo con l'esperienza e l'intuizione, alle volte con fatica, si riusciva a risalire alla sequenza degli eventuali interblocchi rimandi o altro. all'inizio di ogni schema, se era fatto con i dovuti criteri, vi era una leggenda che aiutava ad interpretare simboli o varianti, quello che dice bypass, "di esercitarti" io li leggevo anche di notte, per poter comprendere alcuni circuiti o blocchi, lo scambio di oppinioni e l'aiuto tra colleghi dovrebbe aiutarti, portandoti al livello che ti necessita.
Adelino Rossi
uno degli aspetti che impedisce, (rende impossibile) una facile divulgazione in rete è che gli schemi elettrici non didattici sono di proprietà delle aziende che li producono o che ne sono proprietarie, sono numerosi e possono avere vari formati tipo A4, A3, oppure A0 e non possono essere divulgati senza specifiche autorizzazioni di coloro che ne detengono i diritti. I manuali sono quelli che già trovi in rete.
Più chiaro di così si muore! :clap:
Tenterò con qualche software, grazie infinite.
Più che un software ti serve imparare la simbologia standard europea ed americana. Gli americani, ad esemio, indicano i contatti dei relè con un simbolo simile a quello dei condensatori, come è usato nel laddere diagram dei PLC che guarda caso, nasce in USA.
Una volta che conosci la simbologia per interpretare un disegno son necessarie sole le conoscenze basilari di elettrotecnica.
