Lg Cb-20K40X Spento
Salve.
Sostituito finale riga, era in corto; trovato stretto in orizzontale con accartocciamento sul lato destro.
Cerco lo schema, grazie per la collaborazione.
Il telaio è PC-81A. Spero tanto che vi sia qualcuno che mi aiuti
a trovarlo, ho fatto tutti i tentativi che sono nelle mie possibilità.
Fulvio Persano
Lo schema basta cercarlo in Rete.....
PC 81A
Il transistor che hai sostituito,è identico all'originale (uguale o equivalente), o superiore ?
Chiedo scusa, ho dimenticato a dire che l'ho scaricato anch'io questo file ma non riesco a stamparlo, forse perché è definito (PROTETTO)?
non lo so; normalmente basta cliccare su file e su stampa e il gioco è fatto, adesso la voce "Stampa" è spenta. Purtroppo non so come fare a
ad aggirare questo ostacolo, sono poco esperto, chiedo aiuto. Grazie.
in effetti il file è protetto da password e non si può nè stampare ne salvare.Resta la consultazione a video :senzasperanza:
Buongiorno a tutti.
Strano, ma l'ho potuto salvare, ma la consultazione a video è alquanto inefficace: è molto compattato (tutto lo schema è in una sola pagina) è indecifrabile e usando lo zoom è molto difficoltoso seguire il circuito, anche perché vi sono dei rimandi e la pagina non si può spostare in orizzontale e in ultimo: mi è difficoltoso consultare il computer in quanto si trova a casa mia e non in laboratorio. In risposta al dubbio di Fulvio, per sicurezza ho risostituito il transistor con BU2508DX che è simile o, addirittura, superiore al D2499 che vi era montato, ed il difetto (come descritto) persiste e credo proprio che sia la causa del suo cortocircuito. Non capisco perché sto schema è protetto, (è la prima volta che mi capita), spero tanto che vi sia un'altro modo per reperirlo o trovare un'altra soluzione. Ancora grazie per la vostra cortese collaborazione. Ciao.
è sempre la stessa pagina, l'ho stampata ma non riesco a decifrare gran ché. Tramite lo zoom ho ingrandito la sezione ma non so stamparla, ho tentato
in vari modi, anche usando le opzioni del tasto destro, e non ci sono riuscito. Cortesemente vogliate consigliarmi voi sul da fare.
per scaricarlo hai premuto get manual in basso appena appare al posto di processing? Lo davo per scontato che lo sapessi.
Questo è stampabile,zoommabile e nitidissimo
ma questo già lo so e così ho fatto, (come ho già detto), e dopo averlo stampato mi sono accorto che non è per niente nitido. Zoomando la parte interessata si riesce
a leggerla abbastanza bene ma non riesco a stamparla e chiedo, di nuovo, se qualcuno conosce il metodo per farlo; ho tentato in tutti i modi che conosco ma non ci
sono riuscito.
l'hai aperto con acrobat reader?
Mi sa che sei un po' imbranato col pc..... :roflmao:
ma certo che sì e ripeto: mi interessa solo ed esclusivamente STAMPARE LA SEZIONE ZOOMATA ( scusate il maiuscolo) e non riesco
a farlo perché (lo già detto) sono poco esperto o imbranato come dici tu Riccardo. Per l'ennesima volta c'è qualcuno che sa se si può
fare e se si come? Grazie.
allora:
  1. apri il file scaricato con Adobe reader (quello dei pdf)
  2. espandi quello che vuoi vedere e stampare (icone +/-)
  3. click sull'icona stampante
  4. click "altre opzioni" nello spazio pagine da stampare
  5. spunta vista corrente
  6. finalmente stampa
di più ninzò
Ciao sesamo, secondo me dovresti controllare tutti i componenti collegati al punto B del gioco di deflessione (orizzontale) ed anche C 407 sul T 401 come pure C 827-829 uscita B+ dell'alimentatore.
Fatto, stampato la parte che mi interessa, adesso si che si legge benissimo!!! Riccardo, L'IMBRANATO ti ringrazia e ti saluta.
Torremozza, già segnato quanto da te consigliato, col vostro aiuto spero tanto, domattina, di riuscire a farcela. Ciao.
Buongiorno.
Riparazione eseguita, era il giogo e fortunatamente lo avevo di scorta (recuperato). Dopo la sostituzione tutto OK salvo per una cosa:
dopo acceso non va in automatico in AV ma tramite il TLC, non so se ciò è un guasto (non mi è mai capitato); è possibile che questa
funzione sia da settare, magari, attraverso il service mode o in altro modo? Attendo vostri preziosi consigli.
P.S. Il tv è privo di TLC, quello usato, programmabile, è del mio laboratorio.
In AV va in automatico se al P.8 della scart del tv arrivano i 12 V provenienti dal decoder o da qualsiasi altro apparecchio, prova a controllare il cavo scart.
Il decoder e il suo cavo scart funzionano perfettamente (lo uso in laboratorio); comunque ho controllato ed i 12V del pin 8 attraverso il collegamento denominato "SCART-ID" vengono applicati, tramite la R37, 10Kohm, al diodo zener Z001 di 6,5V e quindi al pin 29 del µP IC01, CXP864P61S. Studiando il circuito, (vi giuro non è facile capirci qualcosa con 6 schemi parziali), da detto IC ai pin 51 e 52 escono 2 collegamenti chiamati "C0" e "C1" che tramite alcune resistenze vanno a polarizzare le basi dei transistor Q201 e Q202 che a loro volta, con i loro collettori, sono collegati ai pin 9 e 10 dell'IC201, CD4052B, commutatore TV/SCART. Il tv in oggetto ha 2 prese audio video, una è la scart e l'altra e sul davanti con due prese RCA. Secondo me, in modo automatico, dovrebbe commutare su AV1 ma ciò non avviene, all'accensione compare solo effetto neve. Ripeto: è possibile che vi sia da settare qualcosa o è guasto o è nato così? Se fosse l'ultima ipotesi per me sarebbe la prima volta che mi capita con i tv relativamente moderni; in quelli di qualche decennio fa era facile non trovare questo automatismo. Vi prego di scusarmi se mi sono dilungato oltre misura, vi saluto tutti e attendo qualche vostro illuminante responso.
Vogliate scusarmi ma, purtroppo, quanto da me postato ieri sera è parzialmente errato (era molto tardi e forse.... un colpo di sonno bo). Quanto scritto si riferisce
solo all'audio: sono stato tratto in inganno da AV1 e AV2 scritto ai pin 2 e 5 dell'IC 201. Il segnale VIDEO applicato al pin 20 segue un'altra via e qui mi sono perso
e mi fermo. Attendo con molta speranza che qualcuno più edotto di me mi venga in aiuto. Pazienza, mi sono ancora imbranato. Grazie a tutti.
Rieccomi a voi. Dunque, secondo me (spero di non sbagliare) funziona in questo modo: all'accensione prevale il modo TV e poi, con il TLC si può passare ad AV1 o AV2. Per non dipendere per forza da esso, (le funzioni analogiche si possono regolare dal tastierino) mi sono messo a studiare lo schema (ho incollato perfettamente le 6 parti). Al pin 17 dell' IC501, TDA8841, arriva il segnale video dalla presa scart e al pin 13 quello dell'ex segnale analogico; ho disabilitato quest'ultimo interrompendo il collegamento e, al suo posto ho collegato, tramite il suo condensatore C 508, quello proveniente dalla scart. Dopo ho disabilitato al pin 1 il collegamento SOUND IF e ho interrotto quello del pin 2: INPUT SOUND EXT e l'ho collegato al pin 55: ingresso switch audio TV. Distaccato la R 202 al pin 9 dell'IC 201, CD4052B, (commutatore logico dell'audio) di modo che permane sempre commutato su AV1 (SCART). Acceso e riscontrato video perfetto ma l'audio disturbato da un fastidioso fruscio. Dopo aver provato vari modi per eliminarlo mi è venuta l'idea di isolare il pin 56 e, dopo di ciò, tutto OK, audio e video perfetti.
