Ventilatore Termocamino
Ciao a tutti,vi allego una foto di un ventilatore del mio termocamino
Il termocamino ha 2 di questi ventilatori e anche al minimo della velocità fanno un bel casino.
E' un camino economico quindi non mi aspetto miracoli ma vorrei chiedervi se posso usare qualche accortezza.
Intanto tra ventilatore e telaio metterò dei gommini che in originale non ci sono così farà meno vibrazioni,poi pensavo o di fare dei taglietti sulle ventole,tipo ventola climatizzatori, cosi riduce il rumore oppure se per caso ne fanno di altro tipo più silenziosi.
metto una resistenza cosi va più lento?
grazie mille
Ma non hai già un regolatore di velocità? Scrivi che sono molto rumorosi anche alla velocità minima....
i gommini che metti che non siano sottoposti a calore altrimenti si fondono e fai peggio, nel caso in teflon o delle sospensioni/dilatatori a molla, marca e modello ?
Livio Orsini:si ho un regolatore di velocità e ho 4 velocità ma alla velocità minima fa un bel casino e vorrei diminuire la minima oppure trovare un modo per silenziare i ventilatori o sostituirli se mi dite che ne fanno di meno rumorosi
dnmeza:bravo mi hai fatto ragionare sulla temperatura e quei gommini non tengono.credo userò della gomma siliconica tipo quella dei manicotti delle auto
Prova a cercare un variatore per carichi indutivi o comunque per motori camino del tipo lineare li ho visti vanno da 0 al massimo, quindi credo che troverai il minimo che ti aggrada, ma non vorrei che la ventola non sia stata bilanciata e per questo crea rumore, bye
Sicuramente si tratta di sbilanciamento, se è così oltre al rumore dovresti sentire anche la vibrazione. Attenzione a modificare le ventole, perchè sicuramente le porteresti ad uno squilibrio maggiore.
Significa che le pale non sono equilibrate.
Come potrei fare per bilanciarle?impossibile?
Decisamente impossibile senza gli strumenti adeguati, non è una cosa che si fa ad occhio in quanto come ti hanno detto, si finisce con il peggiorare ulteriormente la situazione.
Comunque Sunon che io sappia è un produttore abbastanza serio, non credo metta sul mercato ventole mal bilanciate, anche se un pezzo su un milione difettato può anche capitare.
Prima di fissarmi sul bilanciamento io inizierei a verificare esattamente da dove ha origine la vibrazione.
E' cosi spesso , che si può dire ''sempre '' : la meccanica di qualità ;) ; se fosse controllato il motore da un X circuito elettronico , potevi avere qualche dubbio , ma il solito povero condensatore .... :toobad: ?
Anche l'istallazione ha parti meccaniche .....non è sempre la colpa del produttore ... (non voglio offendere nessuno :thumb_yello: )
Modificato: da gabri-z
Io mi riferisco al controllare bene il fissaggio :smile:
Un esempio attinente alla questione, visto che si parla sempre di ventilatori; qualche anno fa, la mia stufa a pellet, ha iniziato a fare un fracasso tremendo da appena accesa.
Il rumore andava via via scemando, man mano che le lamiere si scaldavano; a volte spariva del tutto, a volte no, cambiando la potenza (e quindi anche la velocità del ventilatore ambiente) il rumore poteva sparire o variare di intensità. Comunque era un rumore molto fastidioso, un TA-TA-TA-TA continuo, che più di una volta mi ha anche svegliato perché la stufa ha l'accensione programmata
Io avevo capito che il rumore era della ventola, infatti se tenevo premuto il carter, smetteva... ma decisamente la soluzione non era quella !
Appena ho avuto tempo (e voglia) di smontare mezza stufa sono andato alla ricerca del Gremlin responsabile del frastuono, scoprendo così che il carter della ventola era fissato ad una staffa piegata a L, a sua volta imbullonata al telaio della stufa.
I bulloni tra staffa e telaio erano tutti ben stretti e ognuno con la sua rondella grower, come la buona prassi impone, mentre il fissaggio tra carter e staffa era affidato a tre... viti autoforanti per metallo che non assicuravano certo una buona presa sulla lamiera del carter ventola, di spessore inferiore a un millimetro.
Due delle viti, infatti, avevano un gioco pazzesco e stringendole, giravano a vuoto... il rumore era provocato dal carter non fissato.
Da quando ho sostituito due di quelle tre viti con due bulloni da 6 con dado autobloccante, non è mai stato prodotto alcun rumore fastidioso.. la terza vite era bella salda e quindi ho deciso di non sostituirla.
Ma prima di arrivare a smontare tutto il blocco della ventola per constatare come era stato fissato il carter, ho passato due inverni a lottare contro quel rumore... ho fissato ogni cosa fissabile dentro la stufa, senza mai risolvere, visto che grazie alla dilatazione del metallo, il rumore non era costante ma si produceva solo in determinate circostanze di temperatura e velocità della ventola, quindi magari per qualche ora o per una giornata il rumore spariva, pensavo di aver risolto, e la mattina dopo... TATATATATATA!, neanche fossi a Beirut Ovest.
Modificato: da Darlington
rondella grower,
Finalmente la conferma che non sono scemo (del tutto :superlol: ) ! Tutte le volte che ho usato 'sto nome , sono stato guardato storto , ma ...molto storto !
Nel Tuo caso , si tratta del solito risparmio nell'esecuzione , il solito '' dai che basta , dove vuoi che vada ? io ci rimetto se andiamo avanti cosi !'' :thumbdown:
come fissaggio ha solo 2 viti con bullone sulla parte sotto e niente più,pensavo di metterci della gomma cosi attutisce oppure di cambiare ventole....voi che dite?
anche secondo me è l'economicità a dare problemi
I gommini potrebbero andar bene se non si degradano con il calore ed il tempo. Meglio usare i "silent block", solo che son meno facili da reperire.
Comunque puoi fare delle prove con i gommini, tanto per verificare. Metti anche delle rondelle di plastica tra la lamiera di fissaggio ed il dadoo la testa della vite.
rondella grower,
Trattasi di rondella ondulata e/o con il bordo interno seghettato, in modo da aumentare l'attrito tra dado di fissaggio e piano di fissaggio, così da evitare il fenomeno di auto allentamento per vibrazione. Allentando un dado ben serrato si vedono visivamente gli effetti di questo dispositivo sul piano di appoggio, ed anche sul dado. Sono i caratteristici puntini che corrispondono ai rilievi della rondella.
Da non confodersi con altro dispositivo di bloccaggio, avente simile funzione: la rondella spaccata. Questa ha il medsimo scopo ma funziona come una molla che mantiene in pressione le due superfici: quelle dal dado e quelle del piano di fissaggio.
Scusate l'attacco di "pendanteria docentesca". Con l'avanzare dell'età a volte diventa un impulso irrefrenabile, specie nelle mattinate uggiose come oggi. :smile:
Modificato: da Livio Orsini
Sai com'è, un catalogo non è vangelo. :smile: Io comunque mi rifaccio al mio vecchio manuale del rimpirlito, pardon, del perito; vecchio di oltre mezzo secolo ma ancora valido.
Comunque anche nel catalogo che citi si usa l'allocuzione "RONDELLE ELASTICHE", perchè questo è l'esatto principio di funzionamento.
Il termine "grower" deriva dal primo produttore di rondelle bloccanti che erano, per l'appunto, quelle frastagliate.
Un qualche cosa di simile ale viti con testa a croce conosciute come "phillis" dal nome del produttore di attrezzi e giraviti che per primo le mise sul mercato.
SPRING LOCK WASHERS, che è la denominazione inglese, significa roandelle di bloccaggio a molla..
Accidenti son ricaduto in un attacco di pedanteria pedagogica. :toobad: Deve essere proprio l'influenza del clima piovoso e dell'atmosfera uggiosa. :(
Tradotto........provo con i gommini e metto delle rondelle tra carcassa ventilatore e telaio termocamino.
se non risolvo,cambio ventole?
E tu pensa che la maggior parte dice "vite Philips", "cacciavite Philips" :lol:
Mia madre ha scoperto l'esistenza delle rondelle elastiche dopo cinquant'anni, quando gliene ho data in mano una: "tienila che devo comprarne tot uguali" "ma la cambi perché si è rotta?" :smile:
Per la ventola di Lupone: ma se la fissi ad un altro piano, fa ugualmente rumore?
Il mio invito era relativo a non fermarti solo al fissaggio della ventola, ma di verificare tutti i fissaggi di lamiere, pannelli e quant'altro; le vibrazioni sono maledette perché si trasmettono nella struttura, e quindi una ventola che vibra finisce con il far vibrare anche una vite allentata che si trova molto più distante.
In quel caso cambiando ventole non è detto che si risolva perché tutte le ventole, anche se poco, vibrano: il bilanciamento perfetto non esiste, forse esisterà in qualche componente "high reliability" per l'industria aerea o militare, ma sicuramente non nei prodotti destinati al pubblico commerciale.
Anche dalle Tue parti ? :( ...
piove ma fa anche sole come dapperttutto.
dici per l'umidità nel termocamino?
  • 3 months later...
staccandoli dalla stufa fanno sempre rumore ?, se è così non ti resta che sostituirli, alle volte l'inserimento in certi alloggi, fa da cassa di risonanza aumentando il rumore.
eh si se li stacco dalla carcassa il rumore resta lo stesso,forse diminuisce un pò ma credo per il fatto che il mantello del termocamino fa da cassa
spero di trovarli della stessa misura
