Immagine In Negativo Tv Philips 37Pfl5603D/10
Salve, premetto che la mia conoscenza di questa materia è pari allo zero.
Stamattina il mio TV 37PFL5603D/10 ha iniziato a funzionare male nel senso che l'immagine che mi restituisce è come se fosse il negativo di una fotografia.
Ho visto in alcune discussioni che potrebbe essere la T-CON. La mia domanda è relativa alla convenienza o meno di farla riparare.
973eb0cbecec09a3a179834088cfce8e.JPG questa è l'immagine che mi arriva
sicuramente sì,specie se si è in grado di ripararla
Secondo lei da cosa potrebbe dipendere?
se è montato l'IC AS15 al 90% è lui,ma non è facile cambiarlo se non si è del mestiere
Ps.:sul forum il tu è d'obbligo :smile:
ops scusami....
Per verificare se l'IC AS15 è montato è necessario aprirla? non è possibile verificare dal manuale tecnico? Dove è possibile acquistare eventualmente il pezzo di ricambio?
occorre avere libera la T-con per vedere se è montato (è un IC di un cm quadrato con 48 pin).
Il pezzo lo trovi anche su ebay o online in moltissimi siti
Grazie mille per adesso, proverò :smile: ad (far) aprire il pannello posteriore e verificare se l'integrato è presente ed eventualmente lo faccio cambiare da qualcuno pratico. Ho visto che su ebay costa pochissimo.
Ancora grazie, ti terrò al corrente
Ho aperto il pannello posteriore e sulla scheda ci sono tre IC che ho fotografato ma non recano la scritta che tu mi hai detto. Te li mostro, così puoi vedere se uno di questi è l'IC che difetta e che mi da il problema segnalato.
questo è l'intero pannello posteriore
la scheda T-con è quella sotto la schermatura,dove arriva il cavo bianco LVDS dalla main
  • 1 month later...
scusate ma se la IC deve avere 48 pin allora non e' quello che sta dove arriva il cavo bianco perche' quello ne ha molti di piu' tipo 25 pin x lato
se qualcuno ha risolto il problema puo' aiutare anche me , grazie
se non rimuovi lo schermo della T-con non saprai mai che integrato monta.
Mi accorgo ora che ti sei accodato e il regolamento lo vieta.Apri una tua discussione
Ospite
