Schneider Ova384364 Valore R43
Salve a tutti,dopo un piccolo temporale le mie due lampade di emergenza a led,una volta scaricata la batteria,non si ricaricano piu.Smontato il tutto mi accorgo che sul circuito e' saltata una resistenza,Siglata R43 -praticamente e' prima del fusibile nella sezione entrata 220 volt- purtroppo non si riesce piu' a leggerne il valore.Controllato tutti i componenti della sezione sono a posto,e cortocicuitando tale resistenza la lampada funziona perfettamente.Chiedevo cortesemente se qualche collega mi poteva indicare il valore di detta resistenz....Grazie
Salve a a tutti,alla fine ho deciso di comperare una nuova lampada,stesso modello,e cosi ho misurato la fatidica resistenza.Per la cronaca e' una 47 ohm 3 watt.Grazie
