Hannspree Hsg1076 Valore Condensatore
salve a tutti ho un problema con un valore del condensatore a pastiglia c20 che è esploso.
la sigla dell'alimentatore è: pa-4211-01un-lf
Non si trova lo schema.
Spero tanto che qualcuno abbia dentro una scheda uguale e mi possa leggere il valore del componente, è montato di fronte al mons-fet del primario.
Ringrazio tutti anticipatamente.
buongiorno a tutti, nessuno riesce ad aiutarmi e possibile mai che di queste marche non si trovi nulla?
posso solo indicarti dove hanno tutta la scheda
ciao e ti ringrazio per il tuo aiuto.
Tu hai mai acquistato su questo sito?
Te lo chiedo per sapere se sono affidabili e se sai indicarmi il costo della spedizione.
grazie ancora, buona serata
no,in questo mai.
I costi di spedizione li calcola dopo il check-out appena riempi il form dell'ordine.Prima di confermare lo saprai
nessuno conosce un cat di questa marca che potrebbe darmi una mano?
altrimenti come posso fare metto un valore a caso?
Luigi Di Donato
Buongiorno, nessun valore a caso, nelle migliori delle ipotesi distruggi l'alimentatore, aspetta altri consigli, intanto vedo di trovare una foto dell'alimentatore per vedere se ho qualcosa .
Luigi Di Donato
Abbi pazienza, inserisci tu la foto, facciamo prima, con la foto puo' darsi che qualcuno ( me compreso ) lo riconosce senza perdere tempo con la ricerca per immagini. Grazie.
ma di fronte dove, mica tra gate a source?! Se si metti 2,2nF (ma funziona pure senza)
Luigi Di Donato
Miche', lo sai come va a finire se sbaglia valore, adesso e' solo il cond ( al 99% ) dopo si aggiungera' :
Pilota
Mosfet
Zener
Res. in SMD
Fusibile
Spavento per l'esplosione
Effetti devastanti spesso irreversibili ( e che e' ).
Modificato: da Luigi Di Donato
ok, quindi onde evitare anche maremoti e tsunami, facciamo finta di non aver detto nulla...
Modificato: da sx3me
ciao e mi scuso per il ritardo si è quello della foto.grazie
Luigi Di Donato
Ho fatto anche un filmato relativo a questo alimentatore, avevo lo schema , quindi e' reperibile da qualche parte, aspetta e un po' di pazienza, non tentare esperimenti che quell'alimentatore e' rognoso se salta tutto, vado a vedere se dal filmato si riesce a vedere qualcosa.
grazie davvero tanto.
Mi sembra un miracolo poterlo riparare.
ciao, luigi mi hai abbandonato?non so se seguire il valore indicato da sx3me
Luigi Di Donato
Abbi pazienza, ogni tanto perdo il filo. mo vedo di fare una ricerca.
ho trovato il filmato ma non ancora lo schema elettrico.
Luigi Di Donato
ho fatto un bel giro sia nel deposito del laboratorio, sia in rete e effettivamente la cosa e' tosta. Fai una cosa, dacci la sigla del mosfet e del pilota di alimentazione , quello vicino al mosfet.
P.S. Non e' nemmeno quello del filmato.
allora il fet è: k15a60u ed il pilota credo che sia: c6599d smd
scusate ho letto l'altro il pilota è 4863-2
Luigi Di Donato
No, mai abbandonare il nostro amico, distrazioni varie ( compreso pescivendolo e post nella sezione culinaria ).
Dovrebbe essere TDA 4863-2 , fai una ricerca per immagini, ti usciranno centinaia di schemi dove viene impiegato come pilota di alimentazione, non e' escluso che trovi anche il tuo alimentatore sotto altra voce.
