Vaporella Polti - Forever Star-
Questo apparecchio funziona benissimo, l'unico problema e che sull'elettrovalvola del vapore schiacciando il tasto vapore sul manico del ferro non arriva tensione. Ho smontato il ferro e con sorpresa ho notato che i due fili neri dell'interruttore erano staccati. Purtroppo non so dove collegarli, ho paura di causare un corto bruciando la scheda. Se qualcuno può darmi una mano, magari postando una foto dei collegamenti del ferro. Grazie
metti una foto
Ho smontato il tutto, e ho fatto lo schemino di tutti i collegamenti, penso che sia più pratico capire eventuale guasto. Allego le foto di tutto.
Chiedo scusa avevo mandato due immagini uguali.
se non sono i relè a difettare non resta che cambiare tutta la scheda,ammesso che convenga.
Io quando vedo l'elettronica in smd su ferri,caldaie,e apparecchi che lavorano a temperature elevate divento cattivo con i progettisti... :angry:
Ma il problema è il collegamento dell'interruttore sul manico che non so come vanno collegati
già,scusa,ti ho risposto avendo in mente un'altra discussione.
Per la tua aspettiamo qualcuno che conosce quel ferro
