Philips 40Pfl3107 Retroilluminazione Spenta Audio Ok
salve a tutti sono alle prese con questo televisore.
Premetto che il primo televisore led che vorrei riparare.
L'audio risulta presente ma la retroilluminazione e spenta.
Sulla scheda di alimentazione sembra che tutte le tensioni siano regolari.
Non noto nessun condensatore gonfio.
la sigla delle schede sono:
Alimentazione 715g5246-p03-000-002h
main 715g5155-m02-005k.
Se qualcuno riesce a darmi qualche consiglio e ben gradito.
ringrazio tutti anticipatamente e vi auguro una buona serata.
  • 5 months later...
ciao,ho il tuo stesso problema,se ho capito bene dovrebbe essere il pannello difettoso e non un problema di schede.
ciao
Anche io stesso problema con questo tv, nel mio caso le schede funzionano, ho smontato il pannello e ho trovato alcuni led bruciati sto cercando di sostituirli ma non riesco a capire come trovarne di uguali, prova ad aprire il pannello, stacca i tondini di plastica che fa da lente sui led e li provi con il tester se ne trovi di bruciati siamo nella stessa barca...
Ciao e grazie
