ferri76 Inserito: 18 maggio 2015 Segnala Inserito: 18 maggio 2015 All'accensione schermo bianco con righe colorate verticale dopo 10 minuti si vede
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 (modificato) pannello difettoso al 99%.Specifica sempre il modello Modificato: 18 maggio 2015 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 (modificato) si può tentare a spessorare l'eventuale flex che difetta,ammesso che sia lui,rimuovendo la cornice del pannello ovviamente Modificato: 18 maggio 2015 da Riccardo Ottaviucci
ferri76 Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Ti posto un immagine dopo per vederee il modello ok ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 basta che lo leggi sulla targhetta posteriore
ferri76 Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Ok si ma ho smontato il coperchio ti faccio vedere tutta la acheda
ferri76 Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 questa è la schrda smontataFammi sapere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 per caso il pannello è un CHIMEI V260....?
ferri76 Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Il pannello è quello a sinistra ? non sono molto esperto
Elettroda Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Ciao. Riccardo, ma dopo dieci minuti , ammette che si vede bene l'immagine!!! Quindi se fosse un discorso "meccanico" , cioe' , qualche flex del pannello leggermente piegato o malconcio, allora le righe rimarebbero sempre e non scomparivano dopo diversi minuti dall'accensione. Io presumo invece un problema di natura elettronica (termica) : qualche IC dei flex, o la TCON, oppure delle tensioni non stabilizzate inizialmente all'avvio della Tv (inviate dalla MAIN alla TCON). Domanda : una volta che si vede bene, cioe' dopo 10 minuti, se togli completamente la tensione (220v AC) alla Tv , e la ridai dopo qualche secondo , la Tv si vede ancora bene , o riparte dalle striscie colorate ???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 speriamo sia come dici tu,Elettroda
ferri76 Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Si si vede se rimetto subito la tensione
ferri76 Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Elettroda che suggerisce di fare?
Fulvio Persano Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Ciao. Potrebbe essere un regolatore di tensione sul modulo T-con a difettare....... E' già capitato su quei modelli.
ferri76 Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 quindi dici di controllare la T-con
Elettroda Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 (modificato) Allora escludo un problema ai flex (problema di tipo meccanico >> flex piegato o simile) Non escludo un problema all'elettronica del pannello , però !!! Da controllare anche le tensioni sul modulo TCON , prima e dopo del problema ed eventualmente vedere se c'e' qualche tensione che prima e' bassa o ballerina , e dopo si stabilizza al valore giusto. Ma potrebbe essere anche la MAIN che non invia le giuste tensioni alla TCON !!! E' un problema di natura termico , direi.... suggerimento : foto della TCON Modificato: 18 maggio 2015 da Elettroda
Fulvio Persano Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Ciao ferri76. Per cortesia evita di sollecitare. Questo è un forum e non un centro assistenza e chi può darti una mano lo fa se e quando ha tempo a disposizione. Grazie.
Elettroda Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 (modificato) Controlla la tensione (in portata DC) sull'induttanza da 100uH (in basso a destra) , durante e dopo il disturbo : così vedi se é un problema di tensione "ballerina".... Nelle vicinanze dell'induttanza c'e' anche un condensatore elettrolitico smd : controlla la tensione prima e dopo del disturbo anche lì... Controlla anche le tensioni generate sui piedini dei due regolatori (i due componenti grandi con 3 piedini)... Cerchiamo di capire se é un problema di tensioni, altrimenti vale quanto detto da Riccardo, cioé pannello difettoso. Modificato: 19 maggio 2015 da Elettroda
ferri76 Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Fulvio Persano io non voglio sollecitare nessuno e mi scuso sé stata quella l'impressione .
ferri76 Inserita: 20 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2015 Grazie a tutti ho ritirato la T-com speriamo che sia quella vi farò sapere
Elettroda Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Inserita: 20 maggio 2015 (modificato) ok per la nuova tcon ( anche se sei stato frettoloso ) ..... ma la misura delle tensioni che ti avevo indicato di fare ? Modificato: 20 maggio 2015 da Elettroda
