Corrente Massima Assorbita Da Condensatori
salve,
vorrei sapere come dimensionare correttamente condensatori e resistenze in un classico circuito RC serie per ottenere una corrente massima (picco) assorbita da C pari a 30A, con un generatore tensione dc pari a "quello che serve" Volt
in particolare quale calcolo dovrei fare? non riesco a risolvere l'equaz.
Il condensatore ideale scarico ha 0 Ohm di resistenza, quindi il calcolo va fatto solo sulla resistenza (R = quellocheserveV / 30A)
Modificato: da patatino666
Non è che la tua domanda sia molto chiara.. Cosa intendi per "classico circuito RC serie"?
Se intendi che il circuto è compost da un resistore ed un condensatore in serie tra loro, senza alcun altro componente, bisogna distinguere 2 casi:
  1. Alimentazione in corrente continua. La corrente di picco nel condensatore è limitata dal valore di resistenza serie secondo la classica legge di ohm.
  2. Alimentazione in corrente alternata. In questo caso il circuito è un classico circuito serie, serie formata dal resistore e dal condensatore. Essendo in serie la corrente è il vettore comune ed è eguale alla tensione diviso l'impedenza del circuito, impedenza formata dalla serie della resistenza con la reattanza capacitiva.
un resistore ed un condensatore in serie tra loro con alimentazione in corrente continua.
quindi con
alimentazione a 30V
resistenza da 1 ohm
avrei una corrente da 30 A indipendentemente dalle dimensioni del condensatore?
ma l'eq da risolvere qual'è?
Questo ce lo devi dire tu !
Cosa deve fare il circuito ?
Ritardo
Integratore
Derivatore
Eccetera...
il circuito deve assorbire 30A
Un circuito RC serie, alimentato in continua, assorbira' 30 ampere solo a condensatore scarico, e la corrente andra' a zero a condensatore carico.
Il tempo di carica dipende sia dalla resistenza che dalla capacità, ma questo non e' nella domanda.
e anche dalla resistenza equivalente del condensatore,mica sono ideali!
e la dimensione del condensatore?
l'eq che descrive il circuito sarebbe V=R*I ?
Beh magari se fossi più esplicito su quello che ti serve sapere, a me sa tanto di compitino a casa...
ho un generatore DC da 30V
una resistenza
una capacità
quanto devono essere grandi R e C affinchè ci sia un assorbimento di 30A ?
Modificato: da millo99
Mirko Ceronti
Un assorbimento iniziale ed istantaneo da 30 Ampere.....giusto ?
Saluti
Mirko
Detto cosi sembra una domanda a trabocchetto.
Va precisato quanto gia' detto, che la corrente circola solo nell'istante in cui si accende il generatore.
Non essendoci un interruttore la risposta e' "A condensatore carico la corrente continua non puo' piu circolare"
Mirko Ceronti
Non essendoci un interruttore la risposta e' "La corrente non puo' circolare"
Se pensiamo al trabocchetto, allora mi associo pienamente :thumb_yello:
Saluti
Mirko
una resistenza
una capacità
un interruttore
quanto devono essere grandi R e C affinchè ci sia un assorbimento di 30A iniziale ed instantaneo?
Mirko Ceronti
Allora considerando "C" ideale (ovvero senza resistenza serie intrinseca) come di solito si fa quando si studiano questi circuitini, la resistenza deve essere da 1 Ohm, il condensatore da quanto Ti pare a Te.
Mettilo elettrolitico da 1000 microfarad.
Visto che un condensatore scarico corrisponde ad un cortocircuito (nel caso ideale) il valore grande o piccolo di costui, influisce solo sulla durata del transitorio non sulla corrente iniziale, che se non limitata da un resistore sarà sempre ed uguale ad infinita.
La resistenza da 1 Ohm con 30 volt di alimentazione, consentirà un picco all'accensione da 30 Ampere.
Saluti
Mirko
Questo mi sembra proprio un test scolastico. :angry:
L'unica equazione da apllicare è l'equazione che descrive la corrente di carica e di scarica di un condensatore.
Analogamente alla carica, anche la corrente di scarica avrà il valore di 30 A, essendo il condensatore carico ideale un generatore di tensione con resistenza interna uguale a zero.
  • 4 years later...
Detto in parole semplici.. Più il condensatore ha un potenziale più e difficile caricarlo cioè avere una corrente di carica perché bisogna vincere il suo potenziale.. La tensione applicata deve essere superiore alla tensione ai campi del c quindi più si carica più e difficile caricarlo .. E questo definisce appunto il suo grafico di carica che non è un linea retta.. Ma un esponenziale.. Si può comparare a un molla che viene tirata..
Oltre ai quasi cinque anni di vecchiaia della discussione , un condensatore non è caratterizzato dal '' potenziale ''.
Modificato: da gabri-z
Ospite
