Inverter - Pompa
Salve a tutti, Avrei necessità di sapere quali sono i dati da considerare per spingere una pompa
alimentata da inverter oltre i 50hz.
quali rischi si possono correre?, è lecito pensare di spingere la pompa ad una frequenza maggiore oppure
e sempre consigliabile cambiare tipologia?.
Grazie Mario.
normalmente le pompe sono previste anche per il funzionamento a 60 Hz anzi alcuni costruttori danno le curve sia a 50 che a 60 hz.
Il problema principale e' che la potenza assorbita varia con il cubo del numero di giri, ovvero se la pompa assorbe 10 kW a 50 hz a 60 ne assorbe oltre 17.
Pertanto se la pompa e' stata dimensionata "sbagliata" ovvero classico caso non ha sufficiente prevalenza rispetto all' utilizzo e pertanto e' notevolmente sottoutilizzata allora puoi aumentare la frequenza, ma se e' dimensionata in modo corretto al massimo potrai variare di un paio di hz pena il sovraccarico del motore.
Il discorso cambia se si pensa di utilizzare un inverter per calare la velocita' quando magari non occorre tutta la pressione o la portata, in questi casi si possono ottenere risparmi energetici tali da pagare in poco tempo il costo dell' inverter.
Saluti bellcar
