Pompa Sollevamento Acque Chiare Per Irrigazione - perchè i motori si bruciano inesorabilmente?
Ospite iron_cut
ecco spiegato perché le pompe si bruciano dopo un anno o poco più.
come dicevo ho allegato il testo del fax che ho inviato al mio amico.
ti renderai conto che usare il condizionale equivaleva a non fargli prendere assolutamente in considerazioni le mie indicazioni, ovvero le indicazioni emerse dalla discussione, visto che dovrà spendere altri soldi per attuarle.
indicazioni che non mi sembrano campate in aria e che, se attuate, se non altro gli permetteranno di avere un impianto idoneo alle sue esigenze. se poi questo risolverà definitivamente il problema ben venga altrimenti pazienza..."per i miracoli ci stiamo attrezzando".
Se tutte le pompe aspettassero un anno prima di bruciarsi per sovraccarico, i poveri riparatori di pompe e motori lavorebbero molto meno!
nella discussione sembra sia venuto fuori che il sovraccarico poteva variare in modo considerevole al variare del battente positivo, per cui mi era sembrato plausibile come possibile causa.
I problemi tecnici si possono risolvere tutti, basta saper discriminare le informazioni vere da quelle aggiunte nonsisadachi e nonsisaperche'-.
concordo pienamente, ma credo sia stato chiaro dall'inizio che i dati in mio possesso erano molto pochi e quelli riportati non erano stati da me verificati.
se fossi stato sul posto e avessi avuto a disposizione il tempo e i mezzi per effettuare tutte le verifiche lo avrei fatto sicuramente e forse la discussione avrebbe preso una piega diversa e una conclusione diversa.
in ogni caso la discussione è stata per me e forse per altri, fonte di sapere e nuove conoscenze, che non fanno mai male.
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Mario Maggi
    7
  • Paolo Cattani
    6
  • Water
    5
  • LeMilleBolleBlu
    5
Ospite iron_cut
ieri ho ricevuto questa mail da uno dei fornitori che avevo interpellato, mi sembra interessante come eventuale ulteriore causa di guasto.
devo capiro ora cosa intende per "dispositivi anti-scariche", idem per "fusibili idonei"
"Buongiorno,
Abbiamo preso nota delle varie avarie di motori sommersi riscontrate dal suo
amico.
Se la distruzione dei motori è imputabile alle correnti galvaniche, esistono
sistemi neutralizzanti composti da elettrodi appositi da annegare nel pozzo
per ovviare a tali problematiche.
Segnaliamo comunque che la presenza di queste correnti provoca generalmente,
causa la loro reazione con i sali minerali disciolti nell'acqua, usure
elettrolitiche dei materiali di costruzione dell'elettropompa.
Pensiamo che i difetti di fasi interrotte negli avvolgimenti dei motori sia
dovuto essenzialmente più a una problematica d'ordine elettrico che
chimico-fisica come in precedenza.
Il sistema descritto (cabina elettrica + pompe acquedotto + questo pozzo)
sembra equipotenziale, vale a dire che i circuiti di massa/terra di ogni
elemento si trova interconnesso con quello degli altri (via cavi di
alimentazione e suolo).
Questo ragionamento porta a considerare il triangolo da lei illustrato come
un sistema di terra a tre puntazze.
Quella corrispondente al pozzo del suo amico potrebbe presentare un
impedenza minore delle altre due.
In tale caso, forti scariche possono essere maggiormente disperse in questo
impianto (via le parti metalliche delle tubazioni/elettropompa/conduttori di
terra) danneggiando irrimediabilmente l'isolamento degli avvolgimenti del
motore (senza che il magnetotermico intervenga visto la loro rapidità).
Per ovviare questi fenomeni, si consiglia l'installazione di protezioni con
fusibili idonei e dispositivi anti-scariche.
Auspicando avere risposto ai quesiti, porgiamo distinti saluti."
impianto
Questa spiegazione mancava alla collezione.
C'era l'avvolgimento interrotto, l'avvolgimento bruciato, il sovraccarico ma non ancora le forti scariche.
Poiche' si presume che nel pozzo non ci siano altri cavi scoperti in tensione, le forti scariche possono venire solo da fenomeni atmosferici.
In quella zona i temporali con fulmini sono soprattutto estivo o invernali o ci sono tutto l'anno?
Si puo' dire che i guasti si sono verificati soprattutto nella stagione dei temporali?
Mario
Ospite iron_cut
no, i guasti si sono verificati in diversi periodi dell'anno, l'ultimo motore poi si è bruciato in agosto e da quel che mi risulta non pioveva da un paio di mesi nella zona, il precedente a gennaio.
è vero! questa ipotesi mancava alla collezione, comunque l'ha fatta un produttore di pompe, anzi l'unico produttore che non ha risposto con la solita frase di comodo, su una decina interpelati, e mi è sembrato giusto aggiungerlo ai commenti.
io rimango comunque dell'idea che la possibile causa sia da imputare all'errato dimensionamento della pompa ed ai conseguenti sovraccarichi, così come è venuto fuori dalla discussione.
quindi lavorando per esclusione, se il mio amico attuerà i consigli che gli ho comunicato, tra un anno se si ripresente il problema, si potranno analizzare altre possibili cause, altrimenti pazienza, continuare a ragionare su delle ipotesi non porta molto lontano.
