cotrufo89 Inserito: 19 maggio 2015 Segnala Inserito: 19 maggio 2015 Buonasera a tutti , in pratica devo realizzare un interruttore per accendere un led di 10 W con un sensore ad effetto hall. Quest'ultimo in presenza di campo magnetico passa da una resistenza infinita ad una di circa 800 ohm. E' possibile sfruttarlo per comandare un transistor dall'interdizione alla saturazione e viceversa? In tal caso come devo dimensionare il circuito. Grazie a tutti !!!
patatino59 Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 E se usassi un contatto magnetico da allarme che pilota un piccolo rele' ? Per usare un sensore ad effetto Hall dovresti impiegare un circuito con amplificatore operazionale, usato come comparatore a soglia. http://immagini.p2pforum.it/out.php/i406873_electhermostat.gif Dove al posto del termistore va il sensore Hall
cotrufo89 Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 ciao patatino , il punto è che il tutto si trova all'interno di una piccola torcia subacquea in cui è già predisposto il tutto. I 2 sensore hall si trovano all'interno del circuito driver che controlla il led. Questo circuito permette varie modalità : strobe , sos,e varie intensità luminose. Ora io volevo , dato che si è rotto, sfruttarne il sensore per continuare ad usarlo almeno come luce fissa. ps in realtà sono arrivato alla conclusione che è l'integrato ad esser partito , ma purtroppo non vi è nessuna sigla sopra per provare a sostituirlo, dunque volevo eliminarlo se possibile rinunciando alle varie modalità.
patatino59 Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Potresti usare un transistor darlington ed un contatto reed, tra base e collettore, per accendere i Led.
cotrufo89 Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 ora vedo un po' cosa riesco a combinare e faccio sapere. comunque grazie per ora !
