Thes 32" Schema Alimentatore Megmeet Mp118
Salve, sono alla ricerca dello schema del suddetto alimentatore.
. me!!
Non sono molto pratico con gli alimentatori swiching.
Il problema è il televisore completamente spento, anche la spia standby.
L'alimentatore produce solo un debolissimo ticchettio.
Ho controllato visivamente e con il tester gli elettrolitici e sembrano buoni.
La tensione di 300v esce dal ponte diodi e raggiunge tutti i punti indicati sullo schema.
le tensioni di alimentazione dei due integrati montati sulla scheda (1606b - L6599d) sono assenti.
Nessuna bassa tensione in nessuna parte della scheda.
Controllati diodi, opto isolatori, resistenze e transistor.
Sullo schema suggeritomi non ci sono segnati i valori di tensione di riferimento e non so più cosa fare :-(
cerca tutta la scheda
