Luzi Davide Inserito: 19 maggio 2015 Segnala Inserito: 19 maggio 2015 Ciao a Tutti Avrei bisogno di un informazione, come faccio a controllare il buon funzionamento di una PTC del motore, ed in oltre come posso by-passarla con una resistenza (di che valore ohmico) Grazie
Mirko Ceronti Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Per saperne il valore bisogna misurarla. Per misurarla bisogna che sia buona. Dopo di chè se risulta da 1000 Ohm, la sostituisci con una resistenza da 1000 Ohm. Dopo di chè (2) in caso di surriscaldamento il motore si brucerà. Saluti Mirko
Luzi Davide Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Innanzitutto grazie Mirko comunque per la precisione ho tre motori uguali (nuovi) con tre pasticche termiche PTC e centraline siemens per la gestione, verificato il funzionamento della centralina due pasticche termiche mi danno un valore di 190 ohm e la centralina non ha problemi, la terza mi da "OL" o massima resistenza
Livio Orsini Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Inserita: 20 maggio 2015 La PTC è un resistore che aumenta il valore resistivo con l'aumentare della temperatura. La funzione è tutt'altro che lineare, ma s'inpenna da un certo valore di temperatura in poi, quindi è ottimo per creare una soglia di allarme. Il costruttore del motore nella specifica dello stesso dovrebbe fornire il valore di ressitenza della PTC a 20°C o 25°C, quindi puoi misurarla. E' assolutamente sconsigliabile escludere questa sonda, perchè è l'unico vera protezione termica del motore efficace in qualsiasi condizione. Ovviamente se ti da OL dovrebbe esserci o il sensore guasto o il collegamento aperto.
