SYCYLY Inserito: 19 maggio 2015 Segnala Inserito: 19 maggio 2015 buona sera a tutti del forum e a tutte le persone che saranno presenti nella discussione ,sono SYCYLY , ho un inconveniente con una suoneria 220, con minirele' 12 vca aggiunto ad un citofono urmet 1130, questo impianto prevede servizio di portineria,sarei contento di approfondire il discorso con persone che mi illumineranno. grazie
SYCYLY Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 (modificato) problema riscontrato e che collegando 6 e 7 nel mini rele, in NO uscita 220 per suoneria ,e commutando la portineria cioè in servizio la cornetta diventa calda come il fuoco e il pulsante di selezzione in portineria resta illuminato anche se non e stato selezionato Modificato: 19 maggio 2015 da SYCYLY
SYCYLY Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 allego foto del collegamento citofono che secondo me gli sta mancando qualcosa staccando tutto il collegamento effettuato, e lasciando il normale buzzer citofono questo problema sparisce
ROBY 73 Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Inserita: 20 maggio 2015 Ciao SYCYLY, scusami, ma l'impianto ha sempre funzionato prima d'ora collegato in questo modo ? Te lo chiedo perché da quello che so, la lamella metallica che fa da ponte tra i morsetti 1 e 7,l non dovrebbe essere li, ma bensì tra i morsetti 6, 10, e 11, in quanto il moretto 7 è il ritorno della suoneria (o ronzatore come vuoi chiamarlo), e il morsetto 1 riguarda la fonia, quindi con tensioni di funzionamento diverse. Per questo la cornetta diventa calda come il fuoco. La bobina del relè a 12 VAC dovrebbe essere collegata tra 6 e 7, dopo di che uno dei contatti NA di tale relè andrà ad interrompere la suoneria a 230 VAC. Ti dico che non sono un esperto di Urmet, quindi non sono sicuro al 100% di questo, magari Roby 57 ti (ci) spiegherà meglio, visto che lui la conosce anche meglio di chi li costruisce.
Roby57 Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Inserita: 20 maggio 2015 Ringrazio ROBY 73 per la considerazione che ha di me, il minirelè lo devi collegare tra 11 e 7. Nel sistema con centralino le masse sono separate nei contatti di sgancio della cornetta.
SYCYLY Inserita: 20 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2015 (modificato) grazie della risposta , e stato ristrutturato l'appartamento e hanno distrutto il vecchio citofono o cercato di risistemarlo quello nuovo ricollegando i cavi nel miglior modo possibile ,funziona perfettamente con il solo buzzer ma se aggiungo la suoneria 220 supplementare con minirele' a 12 vca ,incomincia a dar problemi nel portierato quando la signora di turno aziona lo scambio e incomincia a ricevere le chiamate sia dall' esterno che da ogni singolo appartamento quando viene effettuata la chiamata, ma la cosa strana e che gli resta illuminato il pulsante di selezione dell' appartamento in questione anche se non e stato premuto, riguardante la caloria che emette ho notato che è il buzzer che riscaldando tanto lo trasferisce alla cornetta. penso anche io che ci sia uncollegamento sbagliato buongiorno prima di tutto, perciò il collegamento da dover effettuare e 11 e 7 ma il ponticello tra 7 e 1 lo tolgo? Modificato: 20 maggio 2015 da SYCYLY
Roby57 Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Inserita: 20 maggio 2015 Il ponticello devi lasciarlo se senza relè funziona tutto bene significa che i fili sono giusti, collega il mini relè come ti ho indicato e dovrebbe funzionare, una cosa strana è che tra 8 e 9 non vedo il ponticello di unione, forse la gestione della serratura è stata fatta in maniera differente dallo schema normale.
SYCYLY Inserita: 20 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2015 (modificato) grazie della attenzione farò una prova e vi dirò cm è andata. ultimo viaggio ,e riuscirò a sistemarlo in un modo o nell' altro, un' altra cosa se aggiungo un segnale luminoso per aiutatare una persona con deficit uditivo, con timer multifunzione in uscita dal mini rele cioè 220 non dovrebbe dargli problemi Modificato: 20 maggio 2015 da SYCYLY
SYCYLY Inserita: 20 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2015 Roby 57 forse la mancanza del ponticello 8-9 e dovuta dal fatto che questo impianto ha due portiere elettroniche il che quando mi trovo nel primo ingresso devo suonare ,aprono, vado nel secondo portone ,suono e mi tornano ad aprire ,ho notato questo. ci sarà un relè che farà un interscambio mi potresti confermare?
Roby57 Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Inserita: 20 maggio 2015 Il relè di scambio deve per forza esserci ma inserito tra il centralino di portineria e le pulsantiere, il ponticello in questo caso potrebbe non servire, tutto dipende dallo schema di impianto utilizzato.
SYCYLY Inserita: 21 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2015 Ok grazie delle risposte ,ma per quanto riguarda il congegno luminoso (ne ho parlato in precedenza )che vorrei creare non dovrebbe dare nessun fastidio o porterebbe carico al mini relè ?
Roby57 Inserita: 21 maggio 2015 Segnala Inserita: 21 maggio 2015 Devi collocare tutto quanto riguarda il 230 fuori dal citofono, per il resto non ci sono problemi.
SYCYLY Inserita: 22 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2015 grazie,roby57 della disponibilità, sicuramente i collegamenti verranno fatti fuori dal citofono.
SYCYLY Inserita: 29 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2015 roby57 grazie delle informazioni il collegamento e andato a buon fine tutto funzionante,comunque c'erano 2 fili sbagliati e il ponticello 9/8 mancante e per chi potesse essere utile questo tipo di installazione si consiglia di disattivare il buzzer del citofono per evitare caduta di tensione al mini relè aggiunto. thank PLC F.
Mirko Lilli Inserita: 29 maggio 2015 Segnala Inserita: 29 maggio 2015 Disattivare buzzer semplicemente staccando i fili??
