ROBY 73 Inserito: 19 maggio 2015 Segnala Inserito: 19 maggio 2015 Buonasera a tutti, una curiosità, ho un guasto in un vecchio alimentatore Urmet 7073, nei posti esterni 4+n, tra i morsetti 6+ e 6- ci devono essere sempre 6 VDC, indipendentemente dal tipo di alimentatore ? Poi nei morsetti 1 e 2 della fonica si può misurare una qualche tensione ? Grazie a tutti
Roby57 Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Inserita: 20 maggio 2015 Ciao ROBY, la tensione di fonica è sempre di 6 Vdc tra + e -, su 1 e 2 riferito al - varia da +3 a +5 a seconda dei collegamenti, se non trovi niente ci potrebbe essere un corto.
fabryplc Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Scusa Roby57 ma se al terminale 1 o 2 della fonica con il -6 non trovi nessuna tensione, il corto di cui parli si riferisce all'impianto o al parla ascolto? Grazie
Roby57 Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 (modificato) Lo scopri scollegando i fili dal porter, considerando che la fonica sull'impianto è collegata a n altoparlanti e n microfoni in parallelo e che in stato di riposo tutti dovrebbero essere scollegati dal gruppo fonico se sul montante misuri una resistenza tra i fili della fonica e il comune significa che qualche problema potrebbe esserci. Modificato: 13 giugno 2015 da Roby57
