Scheda Controllo Pompa (domino Per Autoclave)lowara
Qualcuno ha lo schema elettrico della scheda controllo,descritta nel titolo, affinchè io possa tentare di ripararla?.
E comunque qualcuno ha avuto necessità di sostituirla?
Ma perchè non ricostruisci la "logica" con un pò di cavetto? Risparmi pure...
:blink:
Come già suggerito, devi carpire la logica e poi puoi con un semplice logo, per esempio, sostituirlo. Ma normalmente io preferisco non sbattermi e comprare l'originale.
Simone
......e poi puoi con un semplice logo, per esempio, sostituirlo
:blink: Ma spenderesti davvero questi soldi per un autoclave?
spesso si guasta a causa di saldature difettose.
comunque una logica elettromeccanica in sostituzione e' semplice e poco costosa
di certo usare un plc o apparecchi tipo logo per un'applicazione simili sono soldi buttati
ivano65
Eseguire un cablaggio per il comando di due pompe (come normalmente e') che eseguono automaticamente lo scambio di marcia, che eseguono la cascata, che in caso di anomalia di una in automatico si inneschi la seconda, che segnali l'allarme della pompa fuori servizio, che si possa decidere chi delle due possa essere la primaria, che esista una sicurezza per la marcia a secco, ecc.. io credo che con un logo possa essere piuttosto veloce mentre con semplici teleruttori e contatti aggiuntivi no. Inoltre tutte le case costruttrici sarebbero poco furbe nell'usare delle schede appositamente costruite quando potrebbero cavarsela con semplice componntistica elettrica e magari a basso costo.
E poi al giorno d'oggi cosa costa un logo?
Simone
Modificato: da ennebienne
