Sew Assembler - testare un ingresso fisico
Ciao a tutto il forum,
vengo subito al dunque. Mi piacerebbe sapere come si fa a scrivere "3 righe" di programma assembler,
all'interno di un MDX affinche' svolga la seguente funzione
if (ingresso fisico(1) and ingresso fisico(2) ) then H123 = 0
dove
ingresso fisico(1) = ingresso fisico(2) = ingressi digitali onboard dell'inverter
mi piacerebbe anche sapere su quale manuale e' racchiusa la documentazione relativa all'assembler.
Io lo scriverei cosi'...
Gli ingressi a bordo dovrebbero essere qui
DI01 = H520.1
DI02 = H520.2
quindi
SET H777 = H520 //bisogna appoggiarsi ad una variabile in quanto il risultato di una AND
sovrascrive la variabile.E' da verificare che la H777 non sia usata dal sistema.
AND H777 & 6 hex
JMP H777 == 6, M777
JMP UNCONDITIONED , Mxxx
M777:SET H510 = 0
RET
Mxxx:...
e' qualche riga in piu' di 3 ma se funziona sono contento lo stesso.
si accettano molto volentieri eventuali correzioni
P.S.
manuale di riferimento "IPOS positioning and sequence control"
ciao
