Esempi Di Applicazioni Con Brushless
Dove posso trovare un pò di documentazione che spieghi passo-passo come poter realizzare applicazioni con motori brushless?
Mi servirebbe un esempio tipo :
Devo spostare un pezzo da un punto A ad un punto B e da B a C , le distanze tra questi punti sono impostabili in millimetri su un pannello operatore collegato ad un plc S7-300 (è l'unica certezza che so di questo lavoro) e il comando e il controllo dell'azionamento avvengono tramite comunicazione profibus. L'azionamento non è Siemens, come avviene lo scambio dati in profibus tra prodotti di marche diverse ? Grazie.
Detto in 2 parole:
- il fornitore dell'azionamento XYZ dotato di scheda profibus-DP ti deve dare un file .GSD che specifica l'interfaccia di comunicazione del dispositivo.
- tale file, caricato nella configurazione hw del S7, ti permetterà di dire ad es. che il tuo azionamento sarà il nodo 25 del profibus e scambierà i dati di periferia da 500 a 511 (questi numeri li scegli tu)
- a questo punto, ti leggi sul manuale dell'azionamento XYZ, capitolo scheda profibus, a cosa servono questi dati. Poniamo che ci sia scritto: "la prima word di comando è il riferimento di velocità, dove si assume 16384=100%".... a questo punto tu scriverai nel software step7
L 8000
T PAW500 (e il tuo motore andrà al 50% della velocità nominale....)
Giusto una traccia per partire.
Ciao, Emanuele
