mistervolt Inserito: 20 maggio 2015 Segnala Inserito: 20 maggio 2015 Salve ragazzi, ho sotto mano il TVC LCD in questione e l'immagine fa il difetto come di un'alone bianco con alcune striscie. Volevo sapere se secondo voi il guasto è da imputare al pannello:
AlessioTeck Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Inserita: 20 maggio 2015 non è da escludere che sia il pannello però prima dagli una controllata alla scheda T-Con controlla i fusibili e le Flat
mistervolt Inserita: 24 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2015 (modificato) Sembra tutto ok quindi credo sia il pannello. Volevo sapere dove posso reperire il ricambio (un sito serio) in rete non ho trovato niente. Il pannello è LTF320AP10. Grazie per la risposta. ps_scusa se la domanda è banale: la t-con è compresa col pannello nuovo? Modificato: 24 maggio 2015 da mistervolt
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2015 Segnala Inserita: 24 maggio 2015 (modificato) scusa se la domanda è banale: la t-con è compresa col pannello nuovo? normalmente sì,ma non li trovi a prezzi convenienti se non d'occasione o su ebay. Potrebbe essere la t-con soltanto,ma quelle strisce verticali mi fanno sospettare il peggio Modificato: 24 maggio 2015 da Riccardo Ottaviucci
mistervolt Inserita: 24 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2015 (modificato) Quindi mi conviene utilizzarlo per ricambi... comunque ho ricontrollato le tensioni sull'alimentatore perchè mi è venuto un dubbio sul tester: PIN STAND-BY ACCESO con segnale 17-18 V 0 V 12,11 15-16 V 5,25 V 7,54 13-14 V 0 V 0 11-12 V 0 V 5,25 9-10 V 0 V 0 7-8 V 0 V -2,18 5-6 V 0 V 7,65 3-4 V 0 V 7,93 1-2 V 0 V 0,24 (APPENA METTO I PUNTALI SCENDE DOPO QUALCHE SECONDO A QUESTO VALORE) e comunque appena lo accendo sembra regolare (a parte le scritte bianche sporcate dal rosso o verde) poi l'alone bianco e le striscie appaiono dopo qualche decina di secondi. Modificato: 24 maggio 2015 da mistervolt
cinese Inserita: 24 maggio 2015 Segnala Inserita: 24 maggio 2015 sera a tutti pannello al 100per100 prova del nove inserendo televidio vedrai subito lo sdoppiamento e le striature.difetto t.con ma è un solo corpo col pannello"puttroppo"se trovi una fonte tienici aggiornati,di pannelli ne abbiamo bisogno in tanti,auguri.
