davideversari Inserito: 20 maggio 2015 Segnala Inserito: 20 maggio 2015 un consiglio: per segali 4-20mA i resistori di shunt 250 R oppure 150 R non si trovano facilmente, almeno quelli con precisone 0,1% e TCR < 25 ppm! SMD con potenza superiore a 1/4 watt non c'e' niente in commercio per potenze superiori quello che si trova sono dei resistori Vishay da 1/2 watt 0,1% 15 ppm grandi e con costo 1,50 euro cad. la mia domanda e' quale pensate sia la potenza minima per evitare che si scaldino e falsino troppo la misura ? perché se 1/2 watt fosse pochino l'unica alternativa e' farle fare su misura....in Cina. oppure mi sapete dare qualche dritta su come reperire qualcosa al di fuori dei soliti , noti, grossisti on line? Davide
gabri-z Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Inserita: 20 maggio 2015 oppure 150 R Ma lo usi (spesso) questo valore ?
davideversari Inserita: 20 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2015 non tanto, corrisponde a 3 Volt. uso piu' spesso, onestamente, 165 R , per 3,3 V e soprattutto 250 R per 5 V perché me lo chiedi?poco fa su MOUSER ho trovato dei resistori Vishay da 1 watt (a 70 C) , il modello 71-CMF60250R00BEBF costo < 1 euro qualche giorno fa non li avevo visti ! un consiglio circa la potenza da qualcuno piu' esperto di me mi farebbe piacere
Ctec Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Inserita: 20 maggio 2015 Se fai un conto rapido, se usi le 250R, con la corrente max di 20mA viene P=I*I*R=0.02*0.02*250=0.1W, per cui una 1/4W (0,25W) va bene. Generalmente, per avere minori derive termiche, in tal caso monto due resistenze da 500R in parallelo, in modo che ciascuna al massimo dissipi 50mW. Normalmente mi accontento di due 1% in parallelo, da 1/4W ciascuna, di buona qualità ma senza estremismi, almeno per quel che devo fare io...
davideversari Inserita: 22 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2015 Ctec grazie per la tua risposta. davide
