Impianto Condominiale, Alcuni Vedono Tutto, Altri No
Juri Cioffo IL Professore
Buonasera, avrei bisogno un parere, mi trovo in un condominio con 16 appartamenti, unica antenna centralizzata, 3 calate, 2 servono 4 appartamenti ciascuna, 1 serve otto appartamenti, siamo a Firenze città, per indicare la zona.
Schematicamente ho una unica antenna con 3 elementi, 1 miscelatore, 1 amplificatore, 1 partitore e le 3 calate, la calata che serve 8 appartamenti ha per ciascun piano un derivatore a 2 uscite, le 2 calate che servono 4apt ciascuna, ad ogni piano hanno 1 derivatore ad una uscita. All'interno degli appartamenti, divisori a 2,3 o 4 uscite, in qualche caso derivatore, secondo il numero di prese TV.
Il problema è il seguente, i condomini che vivono all'ultimo piano (4)ricevono tutto perfettamente, indistintamente dalla calata da cui sono serviti e dal tipo d'impianto presente nel loro appartamento, negli altri appartamenti invece, mancano alcuni canali o si vedono male o si sente solo l'audio (canali 23,61,157,158,162).
Al 1 piano invece, su una calata vedono tutto perfetto, mentre al 2piano medesima calata, mancano i canali sopraindicati.
Altra calata, mancanza o cattiva ricezione di quei canali dal 1 al 3 piano.
Per completezza, prese finali e impianti dei singoli appartamenti, con situazioni molto variegate, alcuni hanno l'impianto sotto traccia, con prese passanti e finali (ignoro l'attenuazione) oppure tutte prese finali dopo il divisore, altri hanno il filo con i chiodi e spinotto diretto dal cavo antenna al televisore, altri hanno situazioni miste,alcuni hanno anche il divisore in entrata all'appartamento sostituito da un derivatore.
Fino a circa un mese fa non sussisteva nessun problema di ricezione.
Come risolvere il dilemma, e far vedere tutti i canali a tutti, come avveniva prima?
Hai modo di fare qualche misura alle varie prese?
Quei numeri LCN di canale a quali canali corrispondono?
Sicuramente è un impianto datato , e come tale parte gia male di suo......
il Dilemma purtroppo richiede un sopralluogo molto preciso , perchè bisogna ricostruire su schema tutta la distribuzione , per ricostruire al contrario i valori minimi attesi al piano terra e tornare verso l'antenna per vedere cosa succede con le attenuazioni .
SE un mese fa funzionava tutto , i casi essenzialmente sono 2 :
un guasto di un qualsiasi componente dell'impianto : la sparo li.....l'amplificatore da palo guasto o autooscilla o non rende come prima... il basso segnale in uscita genera questi problemi . o un cavo di discesa dall'antenna beccato dai corvi....
oppure qualcuno ha toccato qualche cosa, nel senso..modifica di un appartamento o modifica di alcuni tratti di cavi , ma strano si ripercuotano su così vasta scala
il DVB è un equilibrio di più cose, e purtroppo un impianto cosi complesso richiede una strumentazione adeguata, se non il rifacimento con un preciso criterio delle calate o delle derivazioni.
Fermo restando che occorre un misuratore di campo digitale per trovare il problema, occorre verificare che i singoli condòmini siano collegato solo su derivazioni e che le uscite di linea siano tutte terminate su 75 Ohm.
Fatto questo un collegamento sbagliato o un cortocircuito su un cavo di un condòmino non si ripercuoterà sul resto del condominio
Devi cercare di capire cosa sia successo in quest'ultimo mese !!!
se fosse cosi', non vedrebbero bene neanche quelli al 4 piano
.questo ,secondo me, potrebbe essere una delle cause.....
Purtroppo entrare negli appartamenti e fare delle prove ,diventa un grosso problema .....ti potrei consigliare di sfruttare la discesa che non da problemi ed allacciarla su quelle montanti che danno problemi . Ma principalmente hai bisogno di un misuratore altrimenti non conosci la consistenza del segnale con cui stai lavorando
L'impianto è del 1987, ho effettuato una prima verifica visiva, cavi ok dappertutto, per quanto riguarda gli appartamenti, ne ho visionati 11 su 16, e questi 11 affermano di non aver effettuato modifiche interne in tempi recenti, a breve inizierò a fare delle misure e poi delle prove, provando a staccare un appartamento alla volta, poi vediamo cosa succede, escluderei come dice l'utente sopra, problemi all'amplificatore a palo, all'ultimo piano sulle 3 calate la ricezione è perfetta.
io non voglio insistere con l'amplificatore da palo eheheheheheheh ma se dell'87 avrà preso le sua scaldate e i suoi fulmini..... in vista dell'lte nella tua zona, approfitterei anche per dare un occhio a questo........
ma proprio quando il segnale si "perde" per strada , puo essere un indizio.....agli ultimi piani vedono ? magari gli bastano 50 dbmv... e tutte e tre le calate lo stanno distribuendo....
Juri , ma tua hai a disposizione uno strumento ? perché senza potremmo fare qualsiasi tipo di ipotesi.... e senza non potrai non risolvere, ma nemmeno consigliare tu agli altri condomini come e cosa fare....
Man mano che fai le verifiche negli appartamenti prendi nota dei componenti e di come è fatta la distribuzione. Poi posta uno schema completo.
Uno dei punti fondamentali,come già detto ,è che gli appartamenti siano serviti da derivatori posti nelle scale.
P.S. Non è da escludere neanche l' alimentatore
Eccomi, con i risultati, ho sostituito il partitore sotto-tetto, e tutto è tornato regolare, problema di ossido/ruggine/condensa, per scrupolo ho sostituito anche tutti i cavi sottotetto.
