wifi75 Inserito: 21 maggio 2015 Segnala Inserito: 21 maggio 2015 Buongiorno, Sono un sistemista informatico e vorrei acquisire tutte le nozioni pernpoter programmare i plc. Naturalmente vorrei frequentare dei corsi, ma non sono su che cosa orientarmi. Tutti i plc per automazione utilizzano lo stesso linguaggio? Su quale marca di plc mi conviene orientarmi e specializzarmi? Grazie per la vostra attenzione. Saluti
Livio Orsini Inserita: 21 maggio 2015 Segnala Inserita: 21 maggio 2015 Tutti i plc per automazione utilizzano lo stesso linguaggio? No. Esiste una norma IEC che stabilisce una piattaforma comune di istruzioni, ma qausi tutti i costruttori dichiarao che per conformarsi alla norma l'utente deve usare un sottoinsieme delle istruzioni disponibili. Acuni linguaggi, come il aldder diagram, son comuni a tutti i cotruttori, però l'ambiente di lavoro cambia molto da costruttore a costruttore. Se pensi al mercato europeo il leader di mercato è Siemens, quindi varrebbe la pena di puntare su questa marca. Inoltre vista la macchinosità e complessità del loro ambiente di lavoro, una volta che domini quello, imparare ad usare altri ambienti diventa più facile.
fmussolin Inserita: 21 maggio 2015 Segnala Inserita: 21 maggio 2015 Potrebbe dipendere dal tipo di macchine/mercato nel quale pensi di poterti inserire, una volta acquisite le necessarie competenze ed esperienze. Se frequenti il corso della ditta Y (per non dire della ditta S.......) e poi nell'ambito dove andrai ad operare, viene usato il prodotto della ditta Z, hai imparato un sistema ma potrebbe non essere quello che userai. Se cerchi nel forum, troverai molte altre discussioni dello stesso tipo, prova a dare una occhiata
max81 Inserita: 21 maggio 2015 Segnala Inserita: 21 maggio 2015 (modificato) Ciao wifi75, come ti è già stato consigliato ti conviene valutare quale marca sia più presente nella tua zona e anche in che settore vorresti operare. Per programmare un plc, prima di conoscere un ambiente rispetto ad un altro, bisogna anche conoscere un po' ciò che circonda il PLC, quindi azionamenti, pneumatica, sicurezza, sensoristica, ecc ... Comunque a livello di apprendimento, ma anche professionale, un buona scelta può essere il Codesys, ambiente che viene adottato da molti marchi, tanto per citarne alcuni: Abb, Schneider, Bosch, Eaton, Wago, Beckhoff, Hitachi. Modificato: 21 maggio 2015 da max81
