Vito Cunsolo Inserito: 16 maggio 2015 Segnala Inserito: 16 maggio 2015 Salve - il mio televisore samsung modello LE19B450C4W - appena acceso lo schermo diventava buio dopo pochi secondi - dopo aver provato ad accendere e spegnere più volte sperando che il difetto sparisse - come già mi capitò il mese scorso - ora rimane direttamente buio ma si sente l'audio e cambia i canali- Praticamente non c'è retroilluminazione - come faccio a capire se è colpa delle lampade o del trasformatore inverter? Sul primario dell'inverter (in entrata) non trovo nessuna tensione -- ho anche dissaldato l'inverter e con il tester ho visto che non è in cortocircuito e le bobine misurano apparentemente bene- Spero qualcuno mi possa aiutare a risolvere-- Saluti a tutti Vito
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 maggio 2015 Segnala Inserita: 17 maggio 2015 (modificato) Dopo esserti accertato che non vi siano saldature difettose o elettrolitici esausti o trafo elevatori in corto, prova ad escludere la protezione momentaneamente per vedere se qualche lampada difetta. Come? Vai nella sezione didattica,è spiegato lì Modificato: 17 maggio 2015 da Riccardo Ottaviucci
Vito Cunsolo Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Eliminare la protezione inserendo una resistenza da 220 ohm tra il pin 4 e massa--ma il pin 4 di quale componente? E su un 19 pollici che monta un FAN7320 va bene uguale?
Luigi Di Donato Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 (modificato) Buongiorno, se guardi bene ( anche sull'anteprima del filmato ) , c'e' la sigla dell'integrato pilota, cioe' il componente in oggetto. Per quanto riguarda il FAN 7320 adesso vado a vedere come si esclude la protezione, un attimo solo. Modificato: 21 maggio 2015 da Riccardo Ottaviucci
Luigi Di Donato Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Purtroppo non ho trovato niente in riferimento al tuo integrato pilota pilota ( almeno per il momento ) , dacci il modello del televisore in modo da poter ampliare i criteri di ricerca in rete.
Vito Cunsolo Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Il modello del mio televisore è samsung LE19B450C4W -- Ho fatto una ricerca in rete e questo FAN7320 pare che abbia un paio di corrispondenti però non mostra la nomenclatura dei pin per conoscere qual'è il numero del piedino che corrisponde al timer
Vito Cunsolo Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Buongiorno a tutti-- con la foga di sapere cosa è successo al mio televisore--non mi sono presentato e chiedo scusa-- il mio nome l'avete visto -- gli anni non li conto più ma ne ho abbastanza--all'età di 16 anni ho iniziato a fare il tecnico--di transistor zero, non esistevano e non se ne parlava nemmeno--gli apparecchi erano enormi con chassis di alluminio, trasformatori giganteschi, valvole quanto le bottiglie, tubi catodici con schermi quasi rotondi con grossi gioghi di deflessione e per trasportarli ci volevano due persone--- I segnali erano deboli--sganciavano sempre i sincronismi--infatti--gli apparecchi avevano due manopole di regolazione, orizzontali e verticali--l'audio mono e un solo canale RAI uno--- A ripararli ero diventato bravo ma c'erano guasti che facevano veramente impazzire e non c'era il forum, me la dovevo sbrigare da solo-- Intanto allora già immaginavo un televisore a colori tridimensionale attaccato alla parete come un quadro e ci sono arrivato--- Ho lasciato questo lavoro una ventina di anni fa, con gli ultimi televisori a schede intercambiabili--una volta un mio cliente aveva un problema al suo televisore e mancavano due ore alla prima partita dell'Italia ai mondiali di calcio--mi sono recato a casa sua--ho visto il difetto, ho caricato il televisore in auto sul sedile posteriore e mentre guidavo davo istruzioni al mio ragazzo apprendista come smontare il pannello e la scheda da cambiare--siamo arrivati al centro della Grundig e presa la scheda rigenerata gliel'ho fatta rimontare mentre guidavo per tornare dal cliente giusto 15 minuti prima dell'inizio della pertita-- Adesso sono di nuovo un principiante, è la prima volta che apro un tv lcd, ma solo perchè è il mio e mi pareva assurdo chiamare un tecnico--datemi una mano!!! Grazie -- saluti -- vito
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 c'è ancora qualcuno più vecch....pardon,più anziano di me e di Fulvio allora !
Vito Cunsolo Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Non so i vostri anni lavorativi -- ma io ho cominciato che avevo solo 16 anni nel 1959
Vito Cunsolo Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Mio padre fu il primo nel nostro quartiere, a comprare un televisore -- le trasmissioni iniziavano alle ore 21 con carosello e finivano alle 23 dopo il telegiornale -- c'era lascio o raddoppio con Mike Buongiorno -- scatola a sorpresa con Enzo Tortora e Silvio Noto -- il sabato il musichiere con Mario Riva-- Il nostro primo televisore fu un Geloso, poi lo cambiammo con un Autovox che andava meglio -- per antenna avevamo un'antenna a 2 baffi allungabili, collegata con un filo a piattina e posizionata sull'armadio -- il posto dove si riceveva più segnale, con meno formicolio e una sola doppia immagine-- Tutte le sere i vicini del quartiere bussavano alla nostra porta per vedere i programmi e siccome erano in tanti e le sedie non bastavono, si portavano le sedie da casa loro -- insomma il nostro soggiorno era diventato un cinema---- Poi col tempo ci fu un grande passo -- l'evento del secondo canale---Tecnicamente, un convertitore di frequenza in UHF che si aggiungeva al televisore, era una scatoletta con due valvole -- esterna autoalimentata e interna sfruttava l'alimentazione del televisore -- che storia!! -- Il segnale del secondo di solito era più forte e nel passaggio dal 1° al 2° si andava in saturazione allora si interponevano delle resistenze per indebolire il segnale dell'antenna UHF -- rimedi empirici!! -- Poi ci fu Capodistria prima rete libera -- altra antenna altra scatoletta, di solito Elman -- poi una tv via cavo, Telenapoli se non sbaglio, mettevano cavi in tutte le strade che arrivavano fino a casa degli abbonati, una pazzia.....e poi....poi....e poi potrei fare un romanzo ---- Buon appetito!!!
Vito Cunsolo Inserita: 20 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2015 Buongiorno, per ecludere la protezione del FAN7320 - qualcuno mi sa dire qualcosa?
Vito Cunsolo Inserita: 21 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2015 Buongiorno a tutti, non avendo avuto nessuna dritta per escludere la protezione per inibire il FAN7320 - mi sono azzardato a collegare a massa il pin 1 con il puntale del tester e con il televisore acceso -- il video è apparso solo nell'attimo in cui facevo contatto, ma se lo tenevo fisso a massa continuava ad essere buio ---- In quell'attimo che appariva il video, ogni volta che facevo il contatto, l'illuminazione mi sembrava un pò scarsa -- Ho provato anche a collegare il pin 1 con il pin 2 - ma non succedeva niente-- Qualcuno mi può dare un aiuto? Almeno fatevi sentire!!........Saluti vito
Luigi Di Donato Inserita: 21 maggio 2015 Segnala Inserita: 21 maggio 2015 (modificato) Mettilo a massa con una resistenza da 82k e vedi se cambia qualcosa. Modificato: 21 maggio 2015 da Luigi Di Donato
AndreA. Inserita: 21 maggio 2015 Segnala Inserita: 21 maggio 2015 e va beh, sentiamoci... se si illumina a bassissima intensità hai un trafo in perdita, anche se misuri ohmicamente la resistenza non noterai la differenza, una prova la puoi fare, è pericolosa per chi non è esperto, rischio di scossa... se te la senti ti dico come fare... occorre il primis un tester ice analogico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2015 Segnala Inserita: 21 maggio 2015 (modificato) per favore non aprire più post per lo stesso argomento nè sollecitare risposte,altrimenti mi vedo costretto a chiudere la discussione. Ho raggruppato tutto qui,dove continuerai Modificato: 21 maggio 2015 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 21 maggio 2015 Segnala Inserita: 21 maggio 2015 Ciao Vito Cunsolo. Per cortesia,oltre che a non bombardare il forum di messaggi,doppie discussioni,solleciti,ecc...,ti invito a rispettare il regolamento alla lettera,cioè di attendere con pazienza eventuali risposte da parte di chi sa,può e vuole rispondere. Grazie
Vito Cunsolo Inserita: 22 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2015 Ok sono nuovo non conosco bene il regolamento, scusatemi!!! Attenderò... ciao
Vito Cunsolo Inserita: 22 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2015 Sto vedendo che il mio post è ripetuto più volte, ma non so come sia successo -- ricordo solo che sono tornato indietro di una pagina e sicuramente senza accorgermi che già l'avevo inviato, l'ho inviato di nuovo----
