ilteso71 Inserito: 21 maggio 2015 Segnala Inserito: 21 maggio 2015 Buongiorno,premetto che sono appena iscritto al forum. L'anomalia per cui scrivo è riferita ad un impianto composto da pompa cilindrica 230 v 1.5 hp sommersa con condensatore flussostato automatico con pressione regolata a 2 bar quadro pompa con innesco automatico dimensionato alla pompa condensatore adeguato alla pompa il cui motore è appena stato sostituito con uno di uguali caratteristiche il tutto istallato per fornire acqua ad un impianto irrigazione automatico con elettrovalvole ben tarato. il problema è che la pompa parte su ordine del flussostato perfettamente, la pressione si mantiene stabile sui 2 bar alla prova del rubinetto con minor richiesta la pompa diminuisce il suo consumo normale da 10a ad 8 ampere quindi con un buon funzionamento consuma 10.5ampere nel flusso normale di annaffiatura, poi quando chiudo l'impianto di irrigazione invece che calare l'assorbimento si inpenna repentinamento oltre i 20a facendo saltare la termica del quadro di protezione . premetto che il flussostato quando non sente più la scorrimento dell'acqua in modo automatico dopo circa 8 secondi chiude il circuito normalmente, nel frattempo la pompa dovrebbe diminuire il suo assorbimento, nell'attesa del distacco del teleruttore invece passa da 10a ad oltre 20 e la termica salta. nel frattempo la pressione sale di circa 1- 1.5 bar in modo regolare direi qualcuno riesce a trovarmi una risposta in base alla propria esperienza ? grazie
dnmeza Inserita: 21 maggio 2015 Segnala Inserita: 21 maggio 2015 Ritorno di pressione, serve assorbire il colpo d'ariete con un serbatoio ad espansione adeguato alla portata
ilteso71 Inserita: 22 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2015 L'ho pensato anche io ,ma per 5 anni ha funzionato bene con gli stessi dimensionamenti,senza dare problemi,comunque è una cosa che tengo in considerazione per le prossime prove.grazie
