Colpo Di Fulmine United 19X83 Wdvbt
Ciao a tutti.. ho un piccolo problema e spero mi possiate aiutare.
Questo mio apparecchio ha beccato un colpo di fulmine, dopo un piccolo intervento sulla scheda dell'alimentazione son riuscito a ripristinare il funzionamento della tv; c'è un piccolo problema però.. il video è ok, manca del tutto l'audio.
non riesco a venirne a capo non avendo a disposizione lo schema.
:wallbash:
grazie in anticipo.
Luigi Di Donato
Non e' difficile localizzare il finale audio, anche senza schema. segui la linea dei fili che vanno agli altoparlanti, vedi la sigla dell'integrato piu' vicino al connettorino delle casse, metti la sigla dell'integrato sul motore di ricerca, solo per immagini e vedi di trovarlo.
A te per il momento interessa vedere se e' alimentato .
Ho appena controllato e l'alimentazione c'è.. posso escludere altri problemi oltre l'integrato?
se hai l'oscilloscopio controlla se ai pin di ingresso arriva il segnale in bassa frequenza. Se arriva,cambialo,al 100% è guasto
Luigi Di Donato
Fai anche un'altra cosa, metti un cavo scart collegato ad un altro TV funzionante , metti il TV funzionante in A/V, e senti se c'e' audio ( nel nuovo ) cioe' devi vedere lo stesso canale che visualizza il " fulminato " :o .
E perche' no, anche viceversa, cioe' fulminato min A/V e antenna sul buono.
nel tv che ho riparato poco fa con lo stesso problema, ho fatto diversamente: una coppia casse computer, alimentate con la presa USB del televisore stesso, e spinotto 3,5 ( cuffia ) inserito all'uscita cuffia. In pratica e' una soluzione quando si guasta solo lo stadio finale e non vogliamo sostituire l'integrato magari in SMD rotto parzialmente .
Modificato: da Luigi Di Donato
