Lcd Sharp Lc26Sb25E
Salve, e grazie a tutti coloro che leggono,
il tv in oggetto presenta il seguente guasto:
nel momento dell'accensione ,
avviene una leggera illuminazione dello schermo,
alcune volte appare una sottilissima linea verticale rossa,
dopo qualche minuto si cominciano ad intravedere delle fasce piu' colorate ed illuminate,
l'audio qualche volta è presente altre volte è assente
aspettando circa 10 minuti, appare il video e l'audio,da questo momento il televisore funziona al 100%, si puo spegnere e accendere all'infinito.
una volta spento, se passano alcune ore , il guasto si ripresenta!
Dalla scheda madre partono due connettori una vs la scheda madre e l'altra verso la scheda lampade.
ho verificato le tensioni che sono riportate stampate sul circuito in corrispondenza di questi,
ci sono piu' uscite a 24v, alcune a 12v e 5 v le tensioni corrispondono ai valori stampigliati e sono presenti sia nel momento del guasto e sia quando il tv e funzionante.
La scheda alimentatore è: 715T3188-3
La scheda madre è:715T3251-4
La scheda delle lampade è:vit70063.50 rev3
Ho provato la procedura di reset lampade dei tv sharp che ho letto in altro post sempre in questo forum, ma evidentemente non funziona per questo modello?(volume- e Input insieme prima di inserire tensione)
Prego qualsiasi consiglio per tentare di riparare l guasto.
Anticipatamente ringrazio, Stefano
non c'entrano le lampade ma tutt'al più la t-con anche se io credo sia il pannello
Grazie per la risposta.
che cosa intendi per " t " ??
e per pannello???(lo schermo??).
puoi darmi altre info al riguardo.
Grazie.
t-con ossia timing controller,è la scheda tra main e pannello
a freddo, con il difetto... senza accendere il tv, riscalda con il phon l'alimentatore, una volta riscaldato accendi e vedi se il difetto è diminuito oppure sparito...
ciao Riccardo, ci si incontra ;)
