Powerline E Interferenze Con I Vicini
Buongiorno
Sono membro del consiglio dei proprietari della mia residenza.
Ieri un condomino mi ha detto di aver dei problemi con i suoi powerline (acquistati recentemente). Nello specifico dice di vedere i poweline di altri appartamenti e che a detta del tecnico cha ha contattato questo deriva da un problema di fasi cumuni tra i contatori.
Certo del fatto che non spetti al condominio la gestione dell'impianto elettrico a monte del contatore, vorrei sapere se sia possibile risolvere locamente il problema.
Esistono filtri da mettere subito dopo il contatore per pulire la linea elettrica?
La potenza dovrebbe essere 6 o 9Kva e il contatore é un vecchio modello a disco.
Grazie per le risposte
Ho trovato questo filtro emi (fino a 30A 250V) della schaffner sarebbe utile a risolvere il problema descritto in prcedenza, se montato tra contatore e quadro generale?
Schaffner è un costruttore serio ed i dati dichiarati in genere sono rispettati.
L'interposizione tra contatore ed impianto di un filtro passa basso dovrebbe eliminare i problemi degli accoppiamenti non voluti. Nel caso pessimo dovrebbe limitare di molto i livelli dei segnali dei Power Line Comunicator estranei
Grazie livio per la risposta chiara e coincisa
Parlero al proprietario in questione di questo dispositivo ( che non costa neppure molto) e se vorra installarlo vi daro il suo feedback
Grazi ancora
