Saldare Fili Senza Aumentarne Lo Spessore.
Devo saldare dei fili elettrici di rame di dimensione inferiore al millimetro senza aumentarne lo spessore.
Esiste qualche tecnica particolare da adottare per questa specifica esigenza ?
Per saldare intendi brasare con brasatura rame-stagno?
Se è così non è possibile eseguire la brasatura senza aumentare lo spessore, perchè come minimo bisogna avvicinare e sovrapporre i due spezzoni su cui si fonderà il materiale di apporto che effettua la brasatura. per aumentare la resistenza meccanica si dovrebbe addirittura intrecciare tra loro i 2 terminali e poi effettuare la brasatura.
Teoricamente sarebbe possibile effettuare una vera saldatura tra i 2 spezzoni fondendo il materiale terminale in modo che i due spezzoni si uniscano.
Sarebbe un'operazione simile a quella della saldatura di due tronchi di binario dove, una volta rifinita la giunta, u due spezzoni fornano un tutto unico.
Però date le dimensioni dei fili sono molto scettico riguardo una simile operazione, operazione che sarebbe comunque molto difficoltosa anche se il diaetro fosse 10 volte maggiore.
Non so se esista un nome specifico per quello che voglio realizzare, ma lo spessore può aumentare solo in minima parte.
In allegato la foto del cavo, che a sua volta ne contiene altri quattro più piccoli.
Ti hanno già risposto "di là". Per completezza riporto la risposta anche qui: :(
nella saldatura , il diametro è più del doppio per ogni singolo conduttore, non si devono saldare nello stesso punto ma a scalare in modo che ci siano le sei saldature nell'arco di circa tre cm e la cosa comincia ad essere molto più sicura dal punto di vista elettrico ed estetico
saluti
