Mirko Lilli Inserito: 22 maggio 2015 Segnala Share Inserito: 22 maggio 2015 Buona sera a tutti. Vorrei porvi una domanda. Come da titolo oggi un cliente mi ha detto che quando parte la sua pompa con inverter si accende il forno a micro onde in casa. Ora le mie domande sono....1 come è possibile? C'è una soluzione? Non so marca inverter. Grazie a tutti in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 22 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2015 misteri delle armoniche applicati alle schede elettroniche non filtrate ma in che senso si accende? è di quelli con il display e si accende quello o parte proprio un ciclo di cottura? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 22 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2015 Da come dice il cliente solo i display.come potrei risolvere? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 22 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2015 a parte staccare la spina che quei microonde hanno un consumo in standby esagerato? (se non è recente). direi che la linea dell'inverter andrebbe filtrata meglio (in teoria dovrebbe già esserlo se a norma) ma per il come e una conferma della diagnosi aspetterei qualche altro parere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 22 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2015 No è recente perciò ha il display digitale. Quello si accende. OK grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2015 (modificato) è recente perciò ha il display digitale Non so quale sia la tua idea di recente, ma i microonde con display esistevano già almeno 20/25 anni fa.. Modificato: 23 maggio 2015 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 23 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2015 Giusto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2015 Comunque è un chiaro segnale che l'inverter in questione non rispetta le normative EMC. Togliere la spina del forno è un'ottima cosa perchè si evita un consumo inutile di energia, però il problema rimane. L'emissione di disturbi da parte dell'inverter si risolve, per quelli condotti sul cavo di alimentazione, con l'installazione dei filtri di rete addossati all'inverter stesso. poi c'è il problema dei distrubi generati dal lato motore che richiedono, almeno, il collegamento inverter motore tramite cavi schermati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 23 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2015 Grazie Livio e buon giorno. Mi sono informato da altre arti e mi hanno consigliato di far cambiare inverter. Nel caso..questi filtri come si chiamano? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2015 Sostituire l'inverter serve a poco, anzi a nulla. Il problema non è l'inverter ma la sua instalalzione. Se si sostituisce l'inverter e lo si installa ancora male il problema rimane. Anze potrebbe anche causare una situazioen peggiore. Oppure potrebbe apparire che il problema è stato risolto e poi, tra qaulche tempo ripresentarsi, anche in modo più pesante. La possiiblità di acquistare inverters facilmente a prezzi convenienti, unita alla facilità di parametrizzazione ed ottimizzazioen, ha portato alla diffusione di questi dispositivi ed alla lotro installazione anche da parte di chi non ne conosce le problematiche. I filtri di rete si chiamano....filtri di rete. Devi verificare sul manuale di instalalzione, uso e manutenzione dell'inverter il tipo di filtro previsto dal costruttore. I costruttori solitamente offrono filtri che si installano direttamente sui morsetti dell'inverter, in pratica l'arrivo linea non è più sui morsetti dell'inverter ma su quelli del filtro. Montare un filtro inadatto è, quasi sempre, una mera perdita di danaro. Per poter montare un filtor adatto, al di fuori di quelli consigliati dal produttore, bisogna avere delle buone conoscenze delle problemati legate all'uso degli inverter. Sapendo cosa sis ta facendo e verificando l'impianto, forse sarebbero sufficienti induttori di linea, uno per ogni cavo.. Però bisognerebbe esaminare la situazione nel dettaglio, mentre qui non sappiamo nulla di questo inverter. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 23 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2015 Grazi Livio. Come andiamo dal cliente,prendo più informazioni. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
