Problema Con Antenna Uhf
Salve ho un problema con un'antenna uhf montata poco fa.. Ci sono collegate 4 tv.. Prendono tutte bene tranne una dove i canali mediaset (rete 4,canale 5 e italia 1 ) vanno e vengono sapete dirmi come mai? Sto uscendo pazzo
Ho provato altre tv su quella presa e vanno.. Solo questa non va.. Dovrei migliorare il segnale?
Modificato: da idraulico94
giusto per scrupolo fai anche la prova di questa sulle prese che vanno.
direi che ha il decoder piuttosto gnucco... magari è vecchiotta.. cerca se esistono aggiornamenti di firmware prima di provare ad aumentare il segnale.
Ha 3 anni di vita questo televisore.. Con decoder incorporato.. Come posso aumentarlo? Ho provato con un amplificatore di segnale prima della presa tv e non va
Come è fatta la distribuzione. Nel senso, cosa è usato per dividere il segnale sulle 4 prese?Derivatori o nastro?
P .S.L ' altro ieri ho risolto un problema simile sostituendo l' alimentatore.
Salve.. È usato un partitore a 4 uscite.. Si? Ho già provato e non a niente
Prova a bypassare il partitore con un giunto,o collega la tv prima del partitore.
Ho già provato.. Il segnale arriva massimo al 50 %... Sulle altre al 100 %.. Non ho mai avuto un problema simile.. Con una logaritmica però funzion bene
Dove arriva al 50% ?
Hai uno strumento che misura gli echi?
Modificato: da vinlo
A questa tv.. Ho il misuratore di segnale elettronico
