Motore A 25 Hz
Buona sera a tutti ..
Vi vorrei sottoporre una domanda, a cui, non so dare una risposta.
Ho un cliente,
in possesso di un motore asincrono trifase, speciale, molto speciale, che non so come fare per farlo girare.
Il motore ha i seguenti dati di targa :
Potenza : 60 Kw
Tensione : 380 V
Corrente : 115 A
Frequenza : 25 Hz
8 poli
Con cosa lo posso fare girare ??
Mantenendo chiaramente tutta la potenza del motore ??
Servirà certamente un inverter, ma come deve essere ?
Grazie a tutti, se riuscirete a darmi una mano
Grazie del link, ma non ho capito cosa c'entra con il mio problema ...
Semplice deve essere un inverter normale vettoriale e devi tarare la frequenza base a 25hz e tensione nominale motore 380 poi la grandezza tieni conto della corrente di assorbimento
Se è un motore autoventilante previsto per lavorare a 25 Hz non c'è bisogno di servoventilarlo perchè sta lavorando alla sua velocità nominale.
Piuttosto è da verificare se è un motore adatto al pilotaggio da inverter.
Non tutti i motori, specie se datati, sono isolati per sopportare le commutazioni rapidissime degli inverter. Parecchi motori, specie se economici o piuttosto datati, hanno isolanti che non sopportano il dv/dt tipico delle commutazioni degli inverters.
