Acer 5920G Schermo Bianco
Salve ragazzi ho questo strano problema ho provato a cambiare il flat ,il display , l inverter ma ho sempre la schermata bianca ,ho collegato il portatile al monitor esterno e funziona in modo normale ,poi ho notato che l attacco del flat sulla scheda madre aveva dei piedini neri li ho puliti ma niente da fare però ho notato che c era un componente caldissimo credo in corto lo tolto e lo cambiato con un altro che ho preso da un'altra scheda madre 5920, unica differenza ha 6 piedini quello diciamo in corto 5 comunque il display si accende ma senza retro illuminazione si leggono a malapena le scritte .
Come posso risolvere questa odissea?
Casimiro Sarluca
Controlla se l'inverter viene alimentato e se gli arrivano i segnali di ON e regolazione luminosità.
grazie per avermi isposto, ho cercato di semplificare e da principiante ho fatto questa prova ,avviando senza inverter si accende ma sempre senza illuminazione quindi deduco che non viene alimentato poi non so come testare la regolazione della luminosita e i segnali on,vi allego un'immagine per farvi vedere quale componente o cambiato 275e0b9de141f9e8b8fca48750284a84.JPG
Casimiro Sarluca
Il connettore LVDS mi sembra un po rovinato, i suoi pin sono tutti integri?
Prendi lo schema qui e vedi a pag.18 se sul connettore LVDS hai i seguenti voltaggi quando il notebook è acceso e funzionante: LCDVCC, DISPON, VIN, +5V, +3V e LVDS_VADJ.
Nel caso ci sono controlla se arrivano all'inverter che sta dentro al display.
grazie 1000 per i consigli,questa sera provo i voltaggi.
i pin prima erano anneriti quindi per poterli pulire ho dovuto rompere quella sezione.
vin 18,90v
dispon 0.71v
lvds vadj 2.14v
lcdvcc 0v
pin1 5v
pin2 3v
Casimiro Sarluca
Manca LCDVCC e Dispon, controlla che tensioni hai ai pin di U1
U1 e' il componente sostituito, visto che e' stato prelevato da un altra scheda potrebbe avere problemi.
il componente che c'era prima era caldissimo e aveva un piedino in meno
a mia piccola esperienza , quando lcd si vede bianco normalmente è il fusibile sulla tcon che è interrotto non passano i 5 volt e di conseguenza lo schermo è bianco.
dove é situato il fusibile sulla tcon
Modificato: da qweasd
sui display lcd per pc portatili la t-con è inglobata nel pannello stesso e non è raggiugibile
Casimiro Sarluca
Credo che non si tratti del problema al fusibile t-conn, in quanto Qweasd, all'apertura del post pare che affermi, che dopo aver sostituito il componente, intravede le immagini al display, ma gli manca la retroilluminazione.
Credo che U1, vada sostituito con un componente identico e non con uno che ha la stessa forma fisica.
Comunque anche se è compatibile e con le tensioni segnalate sulla foto, indica che LCDVCC è presente, ma Qweasd, afferma di non rilevarla sul connettore LVDS, quindi o c'è un'errore di rilievi oppure c'è interruzione tra l'IC al connettore; da controllare se R10 è OK e da controllare in ohm con puntale rosso a massa e nero su LCDVCC che valore c'è.
Modificato: da Casimiro Sarluca
credo di aver fatto un errore ,LCDVCC mi da 0 ma se collego il flat al connettore e provo di nuovo LCDVCC mi da 3.24.
la resistenza solo se setto il tester a 200 segna 00.6
Fulvio Persano
Se il pannello ha la schermata bianca la retroilluminazione è presente !!!
Ma l'hai cambiato a casaccio ?Come fa ad essere identico ed avere un piedino in più ?
Fa' una foto del pannello con la schermata bianca.
Casimiro Sarluca
Ci sono delle incongruenze, se tra massa e LCDVCC c'è 00.6 ohm vuol dire che c'è un c.c., quindi li la tensione non ci sarà mai, ne e senza connettore LVDS inserito.
Se si è precisi, difficilmente si risolve il caso, figuriamoci con questi dettagli.
ciao ragazzi ho riflettuto sulla risposta di Casimiro e ho fatto di nuovo le misurazioni facendo attenzione quindi ho controllato R10 e mi da 00.6 ohm, poi in base a questa risposta (controllare in ohm con puntale rosso a massa e nero su LCDVCC che valore c'è.) a 2m mi da 4.60.
la misurazione che avevo fatto prima era errata lo fatta in volt e non in ohm quindi ha ragione Casimiro e gli chiedo scusa...
Casimiro Sarluca
Nessun problema, l'importante è capirci e postare valori esatti.
Dunque se ricontrolli e mi dai i dettagli con scheda madre priva di qualsiasi alimentazione e misurando in ohm con tester digitale impostato alla scala più piccola che teoricamente dovrebbe essere 200 ohm, poi provi anche impostando il tester con cicalino (rileva continuità), quindi puntale rosso a massa puntale nero ai pin 3 e 5 (LCDVCC) con connettore inserito e non che valori rilevi? E con cicalino bippa? Che valori segna?
con connettore inserito, tester impostato sulla continuità ,mi segna 455 (nessun bip)
senza connettore mi segna 567 (nessun bip)
a 200 ohm pin 3 e 5 (LCDVCC) ,senza e con connettore mi da 1
r10 a 200 ohm 00.6
tutti i test senza alimentazione
Casimiro Sarluca
1 e quasi c.c., se metti i puntali del tester insieme che valore ti da?
Sicuro che tutti i pin del connettore sono perfetti, nessuno piegato?
ciao ho controllato i pin ma nessuno di questi era piegato ,poi a 200 ohm ho fatto la prova e mi da 00.6.
Prima di consegnare il notebook ho smontato la scheda video per provarla in un altro modello sempre acer che presentava il classico problema schermo nero,stranamente durante la prova anche in questo caso no ho retro illumunazione ,secondo voi può essere colpa della scheda video???..
Casimiro Sarluca
se togli la scheda video sul connettore cambiano i valori?
