terminus Inserito: 23 maggio 2015 Segnala Inserito: 23 maggio 2015 Salve a tutti, sono Teo, sto utilizzando un vecchio monitor ad uso didattico, ho voluto staccare i 4 cavi di deflessione, e come desideravo sullo schermo è comparso un puntino bianco. In seguito a ciò, non mi sono preoccupato di eliminare definitivamente il connettore, ragione per cui due fili hanno fatto cortocircuito, ora si è attivato il sistema di protezione che non permette allo schermo di accendersi. Dato che non ho bisogno della piena funzionalità del monitor volevo sapere se e come si può fare a eludere l'IC responsabile ripristinando la funzionalità al trasformatore di riga... Grazie
terminus Inserita: 23 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2015 *update* Ho fatto dei rilievi con il termometro s infrarossi, il componente più caldo è un transistor NPN dedicat alla deflessione orizzontale, che raggiunge la temperatura di oltre 40 gradi durante l'intermittenza dell'alimentazione dovuto al safe mode
Luigi Di Donato Inserita: 23 maggio 2015 Segnala Inserita: 23 maggio 2015 Buongiorno, hai fatto fuori il finale di riga ( speriamo solo quello ) , cambialo e occhio con questi esperimenti ( meno male che non fai il chirurgo )
terminus Inserita: 23 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2015 Ma con ciò intende che ho bruciato il flyback vero e proprio o soltanto il transistor?? Il transistor incriminato si chiama c5297
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2015 Segnala Inserita: 23 maggio 2015 solo il transistor 2sc5297, di non facilissima reperibilità
terminus Inserita: 23 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2015 Benissimo grazie, davvero complimenti per la celerità e la professionalità con cui trattare i visitatori! Grazie mille a tutti.
AndreA. Inserita: 23 maggio 2015 Segnala Inserita: 23 maggio 2015 ... solo il finale di riga??? forse anche il finale verticale potrebbe essere andato in corto, dipende dal corto con che cosa... e poi la bobina di deflessione crea un carico tramite un condensatore di tipo reattivo sul collettore del finale perciò meglio lasciare il giogo collegato elettricamente magari scollegandolo da collo del cinescopio.
