giocastel Inserito: 23 maggio 2015 Segnala Inserito: 23 maggio 2015 Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto, prima che mia moglie mi fa spendere 200 euri per un nuovo ferro da stiro. Non ho ancora smontato niente, ma l' anomalia è la seguente: ferro da stiro DELONGHI STIRELLA PRO 1460, non produce vapore, la piastra scalda regolarmente, ma l'acqua nella caldaia non si riscalda, quindi non esce il vapore, mi rimane sempre la luce rossa accesa che indica alimentazione caldaia integrata (si dovrebbe spegnere quando il vapore e pronto) mentre la spia pronto vapore dovrebbe diventare verde (naturalmente non diventa verde) grazie per adesso e tutto quello che so. aspetto un graditissimo vostro aiuto gio'
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2015 Segnala Inserita: 23 maggio 2015 verifica che la caldaia sia alimentata.Se sì , è bruciata la resistenza anche se improbabile,se no verifica il percorso di una delle fasi verso la resistenza stessa.Controlla termostati,eventuali relè,pulsanti ,fusibili termici ecc,fino ad individuare il colpevole
giocastel Inserita: 23 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2015 Grazie per avermi risposto subito, sono riuscito ad aprire il vano caldaia, confermo che la caldaia è alimentata, al momento non vedo nessuna resistenza, mi puoi far capire meglio quale potrebbe essere, (NON sono proprio uno esperto), carico un po di foto cosi' forse e meglio. grazie aspetto news
giogio160 Inserita: 23 maggio 2015 Segnala Inserita: 23 maggio 2015 Ciao, la resistenza e quella a forma di " U" incastrata sulla caldaia. Per vedere se e' alimentata devi mettere il tester ai suoi capi, dove ci sono collegati i fili blu.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2015 Segnala Inserita: 23 maggio 2015 se non trovi il 220Vac misura in ohm ,a spina disinserita la pasticca termica staccando i fili azzurri e il termostato (staccando i fili rosso e blu)
giocastel Inserita: 23 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2015 grazie a entrambi, per adesso sono fermo, spero di fare quello che mi avete suggerito quanto prima, tutto entro la settima che viene, altrimenti dovra mollare un po di euri, vi terro aggiornati. credo anchio che non puo essere la resistenza,anche perchè mi sembra impossibile sostituirla, o mi sbaglio...... grazie, grazie, grazie
Darlington Inserita: 23 maggio 2015 Segnala Inserita: 23 maggio 2015 Oltre ai suggerimenti di Riccardo, sempre a spina staccata misura anche la continuità di quel componente collegato con i due fili blu, mi sembra un dispositivo di protezione (non so se è un termofusibile o un termostato di sicurezza) e mi pare abbia preso una bella scaldata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2015 Segnala Inserita: 24 maggio 2015 credo anchio che non puo essere la resistenza,anche perchè mi sembra impossibile sostituirla, va cambiata tutta la caldaia casomai,ma raramente si brucia.Per me è la solita pasticca termica ,basta ponticellarla in prova
giocastel Inserita: 25 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2015 salve a tutti, inanzitutto grazie per i preziosi consigli, credo di aver fatto tutto quello che mi avete suggerito,mi sono procurato un tester ed ho misurato la continuita di tutto quello presente sotto la caldaia e cioè termofusibili e termostati, in tutti e tre ho trovato continuita, a questo punto direi che e la resistenza, chiaramente vi chiedo una conferma, in quanto ho misurato la continiutà con esito negativo, vi chiedevo quale altro metodo posso usare per misurare questa malefica resistenza, cosi da essere sicura che e lei la colpevole. a chiarimento, la resistenza non è tutto uno con il corpo caldaia ma si puo smontare svitando le 10 viti grazie, grazie, grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2015 Segnala Inserita: 26 maggio 2015 basta misurarla in ohm X100, se è buona deve darti pochi ohm di resistenza altrimenti è bruciata. Occorre cambiare tutta la caldaia ,non credo sia conveniente,prova a cercarla.Magari trovi solo il coperchio senza la pentola...
Darlington Inserita: 26 maggio 2015 Segnala Inserita: 26 maggio 2015 (modificato) vi chiedevo quale altro metodo posso usare per misurare questa malefica resistenza O il consiglio di Riccardo, o stacchi i faston, ti procuri o ti costruisci un cavetto con una spina da una parte e i due faston dall'altra, attacchi tutto e inserisci la spina in modo da alimentare il riscaldatore senza niente nel mezzo. Staccala dopo 20-30 secondi e tasta la parte inferiore della caldaia; dovrebbe essere calda (comunque più calda dell'ambiente) Occhio a non scottarti. Modificato: 26 maggio 2015 da Darlington
giocastel Inserita: 26 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2015 salve a tutti sentenza definitiva è la resistenza, oggi sono andato al negozio di assistenza per chiedere il prezzo della stessa ed il tecnico/rivenditore molto gentile e disponibile mi ha rifatto tutte le misurazioni ed ha confermato. costo della resistenza, che purtroppo, come detto da Riccardo si vende insieme con la caldaia, nonostante NON è un corpo unico, è di 37 euri, il tecnico cercava di trovarmene una usata, cioè smontata da una caldaia bucata ad un prezzo piu ragenovole, vediamo domani, vi faro' sapere. intanto volevo ringraziavi tutti, per i preziosi consigli, che mi hanno fatto imparere un po di cose , ma sopratutto risparmiare l' acquisto di un ferro da stiro nuovo. Questo forum è ECCELLENTE. per me problema risolto grazie, grazie, grazie
