Ricevente Per Comandare Came E Bft Con Lo Stesso Telecomando
Buona sera,
ho un cancello con elettronica came e una serranda con elettronica BFT, comandati rispettivamente tramite telecomando AT04 e mitto (2 tasti).
attualmente ho problemi con entrambi i telecomandi e quindi volevo capire se e' possibile installare una stessa ricevente sulle due elettroniche ed utilizzare uno stesso telecomando per aprire cancello e serranda.
attualmente sulla' elettronica came e' installata una scheda af43sr mentre sul bft non conosco il tipo di ricevente installata.
visto che i telecomandi sono malconci non avrei problemi a sostituirli con un nuovo modello
tutti i suggerimenti son ben venuti. :worthy::worthy:
grazie Mirko.
grazie per la risposta.
passare un doppino tra la centrale della serranda e la centrale del cancello non e' un grosso problema.
avrei bisogno pero' di sapere come e dove collegarmi. allego la foto delle centrale bft e della scheda ricezione installata sulla centrale came.
buona domenica
aggiungo foto della centrale bft
Il comando per BFT dovrebbe essere morsetto 13/14 com-start
comunque , se le schede radio sono affidabili ,dovrebbero se non sbaglio esistere dei telecomandi
universali compatibili con più frequenze contemporaneamente (Costruiti in Italia)
Grazie per le informazioni.
sai dirmi dove posso trovare informazioni per questo tipo di telecomandi?
buon lavoro,Mirko
la scheda hydra ha già 2 canali radio, puoi quindi usare i morsetti sca/2ch (contatto pulito secondo 2 canale) per comandare l'apertura dell'altro cancello.
Per quanto riguarda i radiocomandi Bft, sono 433 rolling code....dubito che ci siano telecomandi in giro in grado di funzionare sia con questa tecnologia che con quella came.
ricapitolando: memorizzi il tasto non usato del telecomanfo Bft sul secondo canale della hydra...poi colleghi 21-22 al comando di start della scheda Came(vedi manuale). In programmazione sulla scheda Hydra devi avere la logica "sca 2ch" in off (é già cosi di default).
