Misurare Corrente A Valle Di Inverter Azionamento Motori - misurare corrente a valle di inverter azionamento motori
Che caratteristiche deve avere una pinza amperometrica per poter misurare la corrente assorbita da un motore asincrono 3f azionato da inverter?
La correttezza della misura dipende anche dalla taglia dell' inverter?
Se voleste segnalarmi magari anche marche e modelli ve ne sarei grato.
Grazie anticipato
E' un problema già ampiamente dibattuto. Un inverter non genera tensioni sinusoidali pertanto una comune pinza amperometrica da indicazioni non corrette.
Per avere indicazioni valide è necessario dispore di uno strumento che legga il vero valore RMS e che non sia affetto dai disturbi causati dalle componenti in alta frequenza generate dall'inverter.
Curiosità. Visto che oramai (quasi)tutti gli inverter dispongono di una misura di corrente deol motore molto affidabile, il cui valore può essere visualizzato in locale e/o in remoto, a che ti serve questo strumento?
Scusate se mi intrometto anch'io ma, con un ACS 800, non riesco a visualizzare la corrente o meglio, la corrente che visualizzo "sembra" non coincidere con quella effettivamente assorbita dal mortore ma coincide con quella assorbita in ingresso dall'inverter.
Sapere dirmi come è possibile ricavare la corrente assorbita (approssimata) dal mio motore per poi ricavare lo sforzo per conoscere come lavora la mia macchina?
Grazie a tutti in anticipo
Rispondo a Livio
talvolta in impianti molto estesi (produzione chimica) con MCC è necessario verificare il funzionamento sul posto, pertanto lontani dal luogo in cui è installato l' inverter.
Pensi che queste caratteristiche possano andare bene per il mio caso?:
Corrente AC, AC+DC TRMS
Portata 0.0 – 600.0A
Risoluzione 0.1A
Precisione ±(1.5%lettura + 5cifre) 45÷65Hz
±(2.5%lettura + 5cifre) 66÷400Hz
oppure
Corrente AC TRMS
portata 0.0 ÷ 399.9A ±(1.0%lettura+3cifre)±(5.0%lettura+3cifre)
Risoluzione 0.1A
Precisione 40 ~ 200Hz ±(1.0%lettura+3cifre)
200 ~ 400Hz ±(5.0%lettura+3cifre)
Per saintstone
Dai dati che riporti sembrerebbero adatti entrambi, se le precisioni ti soddisfano e non ti necessita effettuare misure per frequnze <45HZ
Per superpolipo: se hai questa esigenza vale anche per te quanto detto sopra.
Pochi inverter permettonoi di misurare le 3 correnti di uscita singolarmente, di solito lo strumento integrato fa la media delle 3 correnti.
In un impianto che non puo' essere fermato, la misura delle correnti e della loro eventuale dissimmetria puo' essere fatta validamente con una pinza amperometrica, o con un sensore Rogowski se vuoi misurare anche al di sotto dell'Hz senza contatto.
Nelle misure sull'uscita degli inverter e' importante il corretto posizionameno della pinza, spostandola anche di poco puo' leggere dati fasulli.
Saintstone, sulla portata devi vedere tu, se hai motori grossi quella portata non basta.
Mario
