Triac Bt137 6000D
Inserito: (modificato)
Buongiorno, ho questo triac (BT137 6000D) connesso come da schema su di un pic 12F675:
Il problema è che per far spegnere le lampade devo dare un valore alto
GPIO.F0=1; spegni lampada 1
anche la routine per l'accensione della lampada è al contrario:
*****esempio****
if(tasto1){
gpio.0=0;
delay_us(10);
gpio.0=1;
Ho fatto anche una prova, messo un pic vuoto, le lampade si accendono.
Dove sto sbagliando???
Modificato: da sorecaro
Se lo schema è questo non può funzionare.
Come piloti il gate dal pic? cos'hai un trasformatore d'impulsi? un fotoaccoppiatore?
Dovresti mettere lo schema completo.
Non risulta dallo schema quale sia il terminale comune , massa (spero che sia quello collegato ai T1 dei triac).
Se l'uscita comune del ''PIC'' è il negativo (massa ) e l'ingresso comune per i triac è quello dei T1(altrimenti credo che il PIC non ci sia più :smile: ), credo che Tu debba invertire la logica nel programma .
Fa un test semplice : alimenti i triac a 220 Vca e comandi l'ingresso gpio.x con un impulso positivo da 5-10 Vdc ;dovresti ottenere un impulso luminoso dal canale corrispondente .
Scusa Livio , non avevo visto il Tuo messaggio :P !
Livio lo schema è proprio questo, ho solo tralasciato la parte che alimenta il Pic. La scheda mi è stata data già assemblata con questi componenti.
in più c'è una resistenza da 10Mohm che serve per lo zero crossing ( funziona )
#define LUCE_1 GPIO.F4          //definisci gpio.4 come luce_1
#define LUCE_2 GPIO.F5          //definisci gpio.5 come luce_2
#define LUCE_3 GPIO.F2          //definisci gpio.2 come luce_3
#define LUCE_4 GPIO.F1          //definisci gpio.1 come luce_4
#define ON 0                    // definisci stato 1 come 0
#define OFF 1                  // definisci stato 0 come 1
unsigned bit zero_crossing;            //  appoggio variabili
signed int tempo; i; pausa;            //  appoggio variabili
void accendi_1(void){                                 //funzione accendi luce_1
                                  if(zero_crossing){  //se passaggio per lo zero
                                  LUCE_1=ON;          // attiva luce_1
                                  Delay_us(10);
                                  LUCE_1=OFF;
void accendi_2(void){                                //funzione accendi luce_2
                                  if(zero_crossing){
                                  LUCE_2=ON;
                                  Delay_us(10);
                                  LUCE_2=OFF;
void accendi_3(void){                                //funzione accendi luce_3
                                  if(zero_crossing){
                                  LUCE_3=ON;
                                  Delay_us(10);
                                  LUCE_3=OFF;
void accendi_4(void){                               //funzione accendi luce_4
                                  if(zero_crossing){
                                  LUCE_4=ON;
                                  Delay_us(10);
                                  LUCE_4=OFF;
void interrupt (void){                          //routine interrupt
                              if (intcon.GPIF){
                              if(gpio.f3)  {
                                  stato=1;
                              if((gpio.f3==0)&(stato==1)){
                              zero_crossing=1;
                                       i++;
                                       stato=0;
                                        INTCON.GPIF=0;      //reset interrupt
                                        INTCON.GIE=1;      // abilita interrupt
void main() {                             //
   CMCON =  7;                         //Disabilita Comparatore.
   ADCON0 = 0;                         //Disabilita convertitore A/D
   ANSEL =  0b00000000;                //Tutte le porte in digitale
   GPIO=    0;                         //metti a zero le porte gpio
   TRISIO = 0b00001000;                //Tutti i pin in OUT tranne gpio3
   IOC=     0b001000;                  //abilita cambio stato su gpio3
   INTCON.GPIE=1;                    //abilita interrupt porta gpio
   INTCON.GIE=1;                   //abilita interrupt porta gpio
    i=0;
   zero_crossing=0;                  //inizializza variabile
 while(1)             //Eseguo un ciclo finito
   LUCE_1=OFF;                          ////////////////////////////////////////
   LUCE_2=OFF;                          ///////////////////////////////////////
   LUCE_3=OFF;                          //comincia ciclo con lampade spente //
   LUCE_4=OFF;                          //////////////////////////////////////
    if ((i>1)&(i<100))     {
         accendi_1();
     if ((i>100)&(i<300))     {
        LUCE_1=OFF;
    if ((i>400)&(i<500))     {
         accendi_1();
       if((i>500)&(i<700))     {
        LUCE_1=OFF;
      if(i>800){
   zero_crossing=0;
   i=0;
Il seguente codice funziona, la lampada si accende e si spegne ( sto usando la logica invertita come consivaglia gabri-z).
Il problema è che devo sincronizzare due schede con la frequenza di rete.
Se collego due schede con due pic identici per un po funzionano in sincronia, ma dopo un pò una anticipa l'altra.
Con simulazione fatta con Proteus noto che con questo codice il Pic ha un carico di lavoro del'82% e la variabile i che viene incrementata nella routine di interrupt perde qualche incremento.
Invece se faccio
#define ON 1
#define OFF 0
il pic lavoro in modo perfetto, non perde nessun incremento
Ma scusa che mi intrometto , come fanno le schedine a interpretare la frequenza di rete ? Non è che hanno i ''clock'' separati , ed evidentemente diversi , da creare sfasamenti ?
Cosa sono 'ste schedine e come sono collegate ?
Dobbiamo tirarti le parole con la pinza ? :superlol:
Ricordati che solo le domande chiare , precise possono rendere risposte chiare . (anche '' non lo so '' è una risposta chiara , ma almeno non giriamo 200 messaggi ) :thumb_yello:
Dicci qualcosa di più su queste schedine !
Anche rispondere alle domande di chi vuole aiutarti è gradito :roflmao: (la/le domande di Livio sono ancora senza risposta ;) )
Modificato: da gabri-z
Ci mancherebbe che ti intrometti, anzi :-)
Sto usando lo zero crossing ( interrupt su gpio.3) per fare la sequenza di accensione e spegnimento, cosi hanno un riferimento bene preciso, almeno l'idea è questa.
Infatti nella routine di interrupt ad ogni passaggio per lo zero viene incrementata una variabile i, e dipende dal valore di quella variabile quale lampada accendere
Le "schedine" sono schede già assemblate dove un pic 12f675 deve pilotare 4 triac collegati come da schema del post 1.
Per quanto riguarda lo zero crossing viene preso tramite una resistenza da 10Mohm collegata direttamente alla 220VAC.
L'alimentazione del pic viene prelevata direttamente dalla 220VAC ( c'è un circuito che abbassa e stabilizza tramite zener ), se può essere di aiuto posto lo schema.
inoltre c'è un potenziometro collegato all'ingresso AN0 ( ma non deve fare nulla)
Se può essere di aiuto disegno lo schema oppure la foto della scehda
Se può essere di aiuto disegno lo schema op..
Se completo , si , se è a razioni mensili , aspettiamo il completo ! :superlol:
Se sono interfacciate direttamente in quel modo è una cosa veramente pessima, senza nessuna separazione da rete.
C'è almeno una An microchip che spiega molto bene come realizzare lo zero crossing per sincronizzarsi sulla rete. Funziona tanto bene che si può anche realizzare sia PLC (Power Line Comunication) che dimmerare la tensione. L'AN è anche completa di schemistica, ti consiglio vivamente di ricercarla sul sito Microchip e studiarla attentamente.
Livio purtroppo come dicevo non posso fare modifiche hardware sulla scheda
Anche se non le puoi modificare intanto ti rendi conto di come deve essere realizzato un simile dispositivo per funzionare decentemente.
Se il sincronismom sullo zero è reale e l'interrupt parte proprio sullo zero, la differenza che puoi avere tra le due schede è solo quella del comando, quindi devi anche sincronizzare il comando.
Ok, sto disegnando lo schema completo cosi lo posto
Dove risulta che il problema non sta nel.....titolo :superlol::thumb_yello: (poveri triac , :( )
Povero me, no poveri triac :superlol::superlol::superlol::superlol::superlol::superlol:
Secondo me , dovresti fare vedere lo schema intero (non sarà mica secreto industriale :roflmao: ) ed in base a quello , eliminati eventuali errori ''hard'' , qualcuno , (mi NO ! :superlol: ), Ti :potrà aiutare nella parte ''soft'' . Credo che sia la più corta strada per risolvere il Tuo problema :thumb_yello:
Certo, appena ho fatto posto lo schema
