aldo63 Inserito: 24 maggio 2015 Segnala Inserito: 24 maggio 2015 (modificato) Scusate non sapevo come spostare l'argomento, e l'ho ricopiato, forse era nella sezione errata. dopo uno sbalzo elettrico profocato da un fulmine ( non colpito direttamente) credo che sia saltato il CI di una scheda bicanale di un radioricevente di un cancello automatico. vorrei controllare se è andato in corto il CI MM 53200N o quello siglato 40107BE .come controllarlo? ho trovato, inoltre diverse sigle differenti di CI sostituibili , ma non riesco a capire dove sia la differenza tra : MM53200 e MM53200N oppure tra UM 86409 e 86409A e UM 3750 grazie per l'aiuto Modificato: 24 maggio 2015 da aldo63
Mirko Ceronti Inserita: 24 maggio 2015 Segnala Inserita: 24 maggio 2015 MM53200 e MM53200N oppure tra UM 86409 e 86409A e UM 3750 La tensione di alimentazione. E comunque dove va bene un MM53200 vanno bene anche tutti gli altri compatibili pin to pin Saluti Mirko
aldo63 Inserita: 25 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2015 grazie.... la tensione va da 3 a 11 volt come posso controllarli? saluti
