Aq 1 X 12 Bit
AQ 1 X 12 BIT (232-4HA30-) Su tia portal V11 e su quella v13, non appare su la lista di catalogo hardwere. Per che? Non so come fare?
Si tratta di un modulo "Signal board" (va inserito quindi direttamente sulla CPU, e non aggiuno lateralmente) con una uscita analogica.
È sul mercato da giugno 2009, quindi è sicuramente presente anche in versioni datate del TIA.
Non lo devi cercare però nel gruppo "AQ", ma in "Signal boards".
Oppure inserire il codice nella casella di ricerca.
Ho risolto cosi con signal board. Grazie.
