Samsung Le 32A336 No Audio
Ho questo tv che funziona perfettamente, l'unico problema che non si sente l'audio.Se provo ad aumentare o ad abbassare il volume l'indicatore a video segnala che i comandi vengono eseguiti.Ma nonostante questo il tv non emette nessun suono.
probabile finale audio guasto.Verifica le tensioni e i segnali analogici al suo ingresso
Mi aiuti ad individuare il finale audio sulla mainboard?questa é la foto della scheda
Che sigla dovrebbe avere ?
di solito è vicino al connettore degli altroparlanti,così ad occhio non riesco ad individuarlo con certezza,magari è sull'altro lato
Sigla della mainboard? Dalle cuffie l'audio è presente? Le alimentazioni sono tutte ok?
sto guardando tutti i datasheet degli integrati nei pressi del connettore degli altoparlanti ma non ho ancora trovato qual'è ic audio.
La sigla della mainboard BN41-00980 ora provo a collegarlo così verifico se è presente l'audio nelle cuffie
dalle cuffie nessun audio.Ora misuro tensioni su alimentazione
ho misurato le tensioni (solo con l'alimentazione collegata e senza antenna) e sul connettore più grande che va alla mainboard.
Ho rilevato le seguenti tensioni.
12.71 V anziché 13 v
5.37 v è ok
5,37 v è ok
0 v anziché 12 v
Sul connettore più piccolo trovo le seguenti tensioni:
DET =5.11 v
PWM =4.88 v
ADIM =2.48 v
BLU=5.34 v
Ho scaricato lo schema della scheda di alimentazione BN44-00192B ed ho verificato i componenti che potevano mandarmi a 0 v la tensione dei 12v mancanti.Dalla verifica è risultato in corto il condensatore elettrolitico CM858 da 470 uf 25v.Sostituito il condensatore la tensione dei 12v mancante è ritornata e con essa anche l'audio.
Quindi il tv può ritenersi riparato.
subito la soluzione dettagliata in guasti risolti :thumb_yello:
Mancanza di alimentazione per il finale audio, è proprio dove miravo io. :thumb_yello:
