mauttantotto Inserito: 25 maggio 2015 Segnala Inserito: 25 maggio 2015 Ciao, avrei bisogno di qualcuno che mi indichi se è possibile che una tv (una 32f5500 di poco più di due anni) si veda male all'improvviso, anche a freddo, ma solo in SD. Nel 90% dei canali, anche nazionali, sembra che facciamo fatica a mettere a fuoco le immagine, oltre ad una visibile adulterazione dei colori, non sono più naturali come prima, ma appaiono alterati, non so come spiegarvi esattamente. Non è un problema alla vista perchè anche altre persone notano la stessa cosa. Quello di cui non mi capacito è che in HD sembra (sembra) tutto a posto, può mai succedere una cosa del genere? E in tal caso cosa dovrei valutare, quale potrebbe essere il problema?
mauttantotto Inserita: 25 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2015 (modificato) per quanto riguarda i colori sfalsati, anche con contrasto dinamico disattivato o abbassando il colore o il contrasto, i volti e non solo sono molto contrastati, come se fossero colori "bruciati", sovraesposti.. prima era tutto molto naturale anche da questo punto di vista, sapreste darmi qualche dritta? grazie Modificato: 25 maggio 2015 da mauttantotto
weah79 Inserita: 2 giugno 2015 Segnala Inserita: 2 giugno 2015 (modificato) Ciao i canali in hd che si vedono bene intendi tipo rai 1 e mediaset visualizzati sempre con il tuner del televisore o da fonti esterne tipo decoder sky premium o bluray? Fai una prova collega un digitale terrestre esterno con presa scart e fai un confronto, magari in questo modo capisci se il problema è dovuto dal tuner o dal pannello Modificato: 2 giugno 2015 da weah79
