peppe- Inserito: 26 maggio 2015 Segnala Inserito: 26 maggio 2015 Ciao a tutti amici vi volevo chiedere se su questo televisore sharp lc-32ga8e e possibile montare dei led alposto delle lampade lcd per retrilluminare lo schermo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2015 Segnala Inserita: 26 maggio 2015 Non credo sia un'operazione facile,inoltre occorre cambiare il sistema di alimentazione.Forse è meglio cambiare le lampade
peppe- Inserita: 26 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2015 Ciao Riccardo si io l ho fatto su un televisore 20 pollici ,marca sconosciuta che non si sa cos e, quindi anche difficile reperire i pezzi, cosi ho sostituito le lampade con strisce di led e un piccolo alimentatore esterno da 12v con un jack maschio che mi alimenta i led e un fotoaccopiatore che mi accende i led quando accendo la tv altrimenti avrei i led sempre accesi.mi chiedevo se fosse possibile anche su questo tv
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2015 Segnala Inserita: 26 maggio 2015 devi calcolare l'alimentatore giusto per i led in tal caso
peppe- Inserita: 26 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2015 Si Riccardo hai ragione,secondo e importante anche il tipo di led ,cioe la luce che emettono però penso più e bianca meglio si vede .
peppe- Inserita: 27 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2015 ok grazie Riccardo per aver risposto
peppe- Inserita: 28 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2015 ciao a tutti prima di sperimentare la sostituzione delle lampade con i led con le dovute modifiche, vi volevo chiedere se il televisore potrebbe andare in blocco o in protezione non essendoci le lampade ma i led??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2015 Segnala Inserita: 28 maggio 2015 bisogna quantomeno disalimentare l'inverter
peppe- Inserita: 29 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2015 ok Riccardo,e sufficiente scollegare il connettore scheda alimentazione alla scheda inverter lampade,o bisogna fare qualche operazione in particolare ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2015 Segnala Inserita: 29 maggio 2015 non saprei,non l'ho mai fatto,bisogna provare
peppe- Inserita: 2 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2015 Ciao a tutti amici,questa mia discussione e nata perché il televisore dopo dieci anni di funzionamento un giorno all improvviso non cambiava più canale si spegenva e riaccendeva da sola,cosi l ho spenta e l ho provata a riaccendere ma adesso si accende e rispegne immediatamente.con santa pazienza l ho smontata o tolto la scheda alimentazione e ho sostituito tutti i condensatori sia sul primario e sia sul secondario erano completamente scarichi sul primario,dopo aver sostituito i condensatori rimonto tutto e provo ,ma niente stesso problema si accende e immediatamente si spegne.Metto uno sguardo anche sulla main controllo le resistenze più piccole i diodi e mi accorgo che un diodo scottky e precisamente il D1708 che e un sfpa73 in smd anche dopo averlo smontato mi da corto,lo sostituisco con uno che avevo ma niente stesso problema si accende e si spegne immediatamente,ora tenendo il pulsante di accensione sempre premuto il televisore si accende e funziona tutto cambia canale la voce si vede bene ma non rimane acceso da solo ,stavo pensando se si poteva fare un reset ma non so entrare nel menu quindi mi affido a voi per avere qualche consiglio!! (il televisore e il mio )
Fulvio Persano Inserita: 2 giugno 2015 Segnala Inserita: 2 giugno 2015 Ciao. ora tenendo il pulsante di accensione sempre premuto il televisore si accende e funziona tutto cambia canale la voce si vede bene ma non rimane acceso da solo Potrebbe essere lo stesso pulsante a difettare. Su quel telaio è già capitato e,di solito,lo si sostituiva con uno di quelli montati sul case dei PC fissi. Non hai detto se con il suo telecomando si accende e resta acceso o no.......
peppe- Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 Ciao Fulvio credo che il pulsante e buono perché ogni volta che pigio il rele sulla scheda alimentazione si eccita ,si accende il led verde per due tre secondi e poi si disseccita il rele e nessun led rimane acceso nemmeno il rosso di standby come se avessi pigiato nuovamente per spegnerlo completamente. secondo il mio punto di vista e come se sta in protezione vorrei postarvi le foto che ho fatto alle lampade ma non me le fa inserire, se tenendo premuto il pulsante di accensione e non interruttore, funziona tutto allora che potrebbe essere?il tecnico mi fece una modifica perché appena comprato lo accendevo si sentiva l audio ma non si vedeva lo schermo,da allora e sempre andato bene fino ad oggi sono passati circa 10 anni le lampade se sono esaurite si accendono lo stesso?e possibile che la main riconosce che le lampade sono esaurite e quindi da sostituire e per questo che non lo fa accendere ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 giugno 2015 Segnala Inserita: 3 giugno 2015 vorrei postarvi le foto che ho fatto alle lampade ma non me le fa inserire segui la procedura sotto la finestra
peppe- Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 una volta caricato il file immagine dove devo copiarlo il codice per il forum direttamente nella finestra dove scrivo ,o devo cliccare nell icona immagine dovesi apre un altra finestra e copiarlo li?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 giugno 2015 Segnala Inserita: 3 giugno 2015 copi e incolli nella risposta il link che ti restituisce la procedura
peppe- Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 in tal caso ne ho altre tre di foto!
peppe- Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 Vi aggiorno sulla situazione ,guardando meglio la scheda alimentazione ho trovato:d729,d771,d762,d728 aperti sono diodi st03d170 e un st03d-82 due resistenze di protezione andate :(ora vedo se trovo questi componenti in giro e vi faccio sapere!
peppe- Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 Scusate ,sapete dirmiche tipo di diodi sono?non si capisce se sono diodi,diodi zener o diodo zener e diodo insieme!
peppe- Inserita: 14 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2015 (modificato) Ciao a tutti amici i diodi che sembravano aperti in realta sono dei protettori contro le tensioni a vuoto che sdi possono creare quindi dei soppressori di cariche, sono riuscito ad entrare nel menu ho fatto alcuni reset,la voce lamp reset non ce ma il televisore continua a dare gli stessi problemi se blocco il pulsante di accensione tenendolo sempre premuto il televisore funziona perfettamente sulla main ho trovato solo due diodi che non mi facevano più funzionare il volume da 1 a 90 ma faceva 1 30 90 canbiati i due diodi ora il volume funziona regolarmente i condensatori sulla scheda di alimentazione sono tutti nuovi non capèisco perché continua a dare problemi le tensioni sulla scheda alimntazione ci sono tutte che suggerimento avete Modificato: 15 giugno 2015 da Riccardo Ottaviucci
