peppemanu Inserito: 26 maggio 2015 Segnala Share Inserito: 26 maggio 2015 Buonasera a tutti! vi interrogo per un piccolo consiglio? Quale misura ritenete più giusta per essere "sicuri" di non aver ritorni di liquido al compressore? vi do alcuni dati Temperatura evap. -10 Temp° condensazione +45 a manom. +40 a termom. espansione a valvola , evapor. ventilato. Vi chiedo ora che delta ritenete più valido tra temp evap a manom e termometro a contatto sul tubo? 4/5/6/7° ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 26 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2015 non interrogarci.... ponici semplicemente una domanda la differenza tra la temperatura letta a manometro e quella letta sul ritorno col termometro deve essere tra i 7 e i 11°K circa . viene comunemente chiamato surriscaldamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppemanu Inserita: 26 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2015 Interrogare intendevo in senso di chiedervi un consiglio ovviamente! non mi permetterei mai!! grazie della risposta .. Una curiosita? il delta è da intendere in gradi centigradi? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 26 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2015 I delta tra queste due grandezze uguali, giusto per pignoleria, andrebbero intesi in Kelvin. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppemanu Inserita: 26 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2015 Ciao Modena!! . grazie a tutti.. saluti. p.s. formidabili queste faccine . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blueice Inserita: 27 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2015 Cia a tutti. Se la domanda è Quale misura ritenete più giusta per essere "sicuri" di non aver ritorni di liquido al compressore? considerando che, come ha correttamente detto L amico dei frighi, si chiama surriscaldamento, più questo valore è alto, maggiore sarà la quantità di refrigerante liquido che è evaporato, di conseguenza minore sarà la possibilità di ritorno di liquido al compressore. inoltre un valore di 7/11°K è comunemente accettato per le termostatiche meccaniche. (per le termostatiche elettroniche questo valore si riesce ad abbassare) Detto così però sembra che maggiore è il surriscaldamento, meglio lavora l'impianto; ma non è sempre vero. Si devono tenere in considerazione almeno altri due fattori. Il primo è che con i compressori ermetici o semiermetici, il raffreddamento del compressore viene effettuato dai gas in aspirazione. Ovviamente più questo è caldo meno raffredda il compressore. Il secondo fattore è la resa dell'evaporatore, dove maggiore è la supreficie dello stesso interessata dall'evaporazione del refrigerante, con conseguente cambio di fase da liquido a gas e con il calore assorbito calcolato in base al "calore latente" dello stesso e non al "calore sensibile", maggiore è la resa dell'evaporatore. Su quest'ultimo aspetto faccio due semplici esempi. Se in un evaporatore attraversato da un flusso d'aria, la temperatura della stessa equivale alla temperatura del gas (surriscaldamento massimo), è evidente che non ci sarà scambio termico, percui non rafrredda nulla. I grandi impianti di surgelazione sono spesso a pompa e non a termostatica, con il vantaggio di avere una resa massima dell'evaporatore in funzione del fatto che viene alimentato con una quantità di gas almeno tripla rispetto a quella che riesce ad evaporare. Ciao Blueice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 28 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2015 il rischio di ritorno di liquido non è tanto quando la macchina è in funzione stabile ma il rischio c'è in particolare all'avviamento ad es l'evaporatore è allagato di gas refrigerante parte il compressore e il liquido corre velocemente verso il compressore altri casi è dopo gli sbrinamenti delle pompe di calore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freddo_da_anni Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Perché il liquido ritorna al compressore? Forse l'organo di laminazione non è in grado di controllare il flusso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Statisticamente quello è il caso più raro, molto frequente è il blocco delle ventole evaporatore o questo impaccato di ghiaccio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freddo_da_anni Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Credo che la condizione unica per il quale il liquido non riesce ad evaporare tutto, sia una portata massica maggiore del carico, considerando una ventilazione efficiente. Quindi non rimane altro che l'organo di laminazione che non riesce a regolare la portata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Quote Forse l'organo di laminazione non è in grado di controllare il flusso? molto probabile, anche dovuto al fatto che qualcuno non l'abbia tarata bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Non è così. Sarebbe così se la termostatica fosse un rubinetto, ma dato non lo è anche se lei chiude al massimo un po' di refrigerante passerà sempre e quando arriva al l'evaporatore e non evapora col tempo tornerà liquido. Sai quanti compressori scoppiati ho visto per quel motivo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freddo_da_anni Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Si è vero è una condizione possibile, quindi possiamo affermare che una termostatica non è in grado di controllare il flusso di refrigerante in ogni caso. Ma come i può evitare che succeda una cosa del genere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Non si può, se non con centraline che avvertano temperature anomale dell evaporatore dopo uno sbrinamento ad esempio, ossia dopo lo sbrinamento questo deve essere a temperatura positiva altrimenti il ghiaccio mica si scioglie, o che sentano se le ventole si fermano. Proprio la settimana scorsa ho sostituito un compressore da 1000 euro per quel motivo, e tutti quelli che entravano in cella mica uno che abbia detto che strano le ventole non vanno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freddo_da_anni Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Quindi hai dovuto cambiare il cmp perchè le ventole non sono ripartite? Ma con una valvola elettronica si risolve il problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Si perché durante la notte l'evaporatore era impaccato di ghiaccio e il compressore che era bello grosso ha continuato andare ore e ore e alla fine è scoppiato. Valvole elettroniche per semplici celle francamente mi sembrano sprecate, oltre che costose, ma forse non hai capito che il problema è un altro, è fermare sia la valvola o il compressore che è difficile, ci vorrebbe un calcolatore di surriscaldamento che quando segna 0 kelvin blocca tutto. Volendo si fa tutto, ma vallo a dire a chi compra che deve spendere centinaia di euro in più per centraline. La teoria va bene è pratica che frega. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freddo_da_anni Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Quote Oppure basterebbe un semplice pressostato che chiude la valvola di intercettazione quando la pressione scende sotto un certo valore. Questo non costa molto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Si anche, ma può non bastare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freddo_da_anni Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 In che caso non basta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Cambi il compressore e ti prendi un bel pó di soldini. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freddo_da_anni Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 ahh.... ecco.... volevo ben dire che l'aspetto tecnico era risolvibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Tutto si risolve, se riesci a convincere il cliente a pagare di più per una eventualità molto remota. Se ci riesci ti faccio i miei complimenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista Carpi Inserita: 15 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2016 Quote Si perché durante la notte l'evaporatore era impaccato di ghiaccio e il compressore che era bello grosso ha continuato andare ore e ore e alla fine è scoppiato. Modena, non è intervenuto il pressostoto di bassa? Di solito hai un crollo della pressione quando si impacca tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 15 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2016 Non è intervenuto anche perché non c'era... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
