Schermo Quasi Invisibile
del_user_ numero 205833
Buonasera,
mio zio mi ha dato un vecchio HP (Easy Note H 5530) che userebbe solo per videoscrittura, chiedendomi se è possibile salvarlo o ripararlo con poche decine di euro.
Lo schermo è illeggibile, è nero e si intravede leggermente lo sfondo di XP. L'ho collegato ad un monitor esterno ed in questa modalità funziona, quindi non dovrebbe esser l'inverter, a quanto ho letto. Niente di strano su pannello di controllo, come pure per quanto riguarda i cavi sullo snodo tra chassis e monitor. Che sarà?
Il fatto che con un monitor esterno funzioni, non c'entra niente con l'inverter, conferma solo che la scheda video è a posto
o forse è proprio l'inverter... dipende cosa intendi per "nero e si intravede leggermente lo sfondo di XP"
Casimiro Sarluca
Controlla l'inverter se viene alimentato e indicaci che tensioni rilevi ai pin del suo connettore, di solito c'è un fusibile in smd vicino al connettore, controlla se conduce.
Lo schermo non è proprio nero al 100%, riesco a vedere - con difficoltà - qualche ombra di quanto dovrebbe esser visualizzato sul monitor
infatti se è guasto l'inverter si vede appena qualcosa,specie se si illumina lo schermo con una torcia
Dalla tua descrizione e' quasi sempre l'inverter a difettare, si trova a poco prezzo, in alcuni casi e' la lampada di retroilluminazione del display.
questa è la prova da fare... perchè potrebbe anche essere, per quanto molto difficile, un altro problema, retroilluminazione presente, ma pixel bui!
Fatto il test sui due PIN in uscita all'LCD...zero assoluto, fondo scala 500 V in alternata
Sul connettore d'ingresso inverter hai tensione?
In continua? Sui pin dell'inverter ho qualche disturbo. Puntale rosso sui pin, nero a massa.
Pc acceso scala 20V continua nero a massa. Controlla densioni superiori a 5v se hai tensioni cambia l'inverter.
Si, a seconda della saldatura che testo ho tensioni da frazioni di V fino a 18 V. Grazie
