federicocesaro Inserito: 19 settembre 2006 Segnala Inserito: 19 settembre 2006 Avrei bisogno di conoscere il collegamento di una pompa sommersa con condensatore e salvamotore.
varlux Inserita: 19 settembre 2006 Segnala Inserita: 19 settembre 2006 (modificato) Beh, è il medesimo collegamento di un qualsiasi motore monofase 220V....... :ph34r: Modificato: 19 settembre 2006 da varlux
ulde01 Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Inserita: 20 settembre 2006 Se la pompa ha un motore trifase che tu vuoi mandare monofase (operazione poco consigliabile),devi portare una fase di linea su un filo della pompa, gli altri due fili vanno ai poli del condensatore.La seconda fase và su un polo del condensatore. Se la pompa gira nel senso sbagliato devi porta=re la seconda fase sull'altro polo del condensatore.Se la pompa è monofase, devi posizionare il condensatore e i fili di alimentazione in maniera obbli=gata, rispettando la colorazione dei conduttori della pompa.In caso di difficoltà comunica.Ulderico
Ivan Botta Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Inserita: 20 settembre 2006 Riassumiamo il tutto un attimino,Fase e Neutro in ingresso al salvamotore o termica.L'uscita la colleghi così:Fase su R della pompa.Neutro su S della pompa.Condensatore fra S e T della pompa.Se gira al contrario sposti il neutro da S a T.Ovviamente il salvamotore proporzionato all'assorbimento della pompa.Sono comunque daccordo con ulde01 nel ritenere che è meglio non collegarla in questo modo, avresti anche una coppia molto bassa.Buon lavoro
ing.bennyp Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Inserita: 20 settembre 2006 Il post iniziale di Federico era:Avrei bisogno di conoscere il collegamento di una pompa sommersa con condensatore e salvamotore.X Ulderico e IvanScusate ragazzi, ma da che cosa avete dedotto che la pompa è trifase? Io avrei risposto allo stesso modo di Varlux. Ciao, Benny
ivano65 Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Inserita: 20 settembre 2006 pienamente d'accordopensare di usare una pompa trifase alimentata in mono e' sconsigliabile.la pompa ha bisogno di uno spunto elevato non ottenibile con questo sistema.ivano65
Ivan Botta Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Inserita: 20 settembre 2006 Hai ragione ing.bennyp, non è scritto da nessuna parte, non so come mai ero convinto che fosse trifase, boh!!
ulde01 Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Inserita: 21 settembre 2006 Cari amici,La domanda posta riguardo il collegamento del condensatore sul circuito mi ha fatto pensaread un'operazione "fai da te".Ho dato anche il suggerimento per quanto riguardava l'ipotesi di un circuito monofase chechiaramente obbligava al rispetto di schema o colorazione dei conduttori.Poteva anche essere una pompa monofase con un circuito di spunto che al raggiungimentodei giri escludeva il circuito di avviamento, sistema con interruttore centrifugo (vedi motoriFranklin)Cordiali saluti. Ulderico
