Non Riesco A Leggere Gli Ingressi Analogici
Inserito: (modificato)
Rino ho copiato il tuo messaggio in questa nuova discussione.
buon giorno a tutti
sono in arabia saudita e ho un problemino su unplc S 300 siemens, non riesco a leggere i segnali analogici , di nessun tipo, premetto che ho tre schede , due di ingressi 4 - 20ma e una di uscita sempre a 4 - 20 ma.
oltre alle sche de di in out - digitali, le schede sono alimentate e collegate, non so cosa guardare .
rino
Modificato: da Livio Orsini
Rino prima di tutto descrivi con chiarezza il tuo problema.
Tipo di plc
Tipo di schede Ingressi Analogici
Tipo di schede Uscite Analogiche
Poi se sei connesso ad internet puoi attingere alla documentazione di riferimento delle schede che hai in configurazione.
Via online con il plc con la configurazione hardware e già dovresti avere più chiara la situazione
Controlla il settaggio hardware (sulle schede)
Controlla che le alimentazioni alle schede siano corrette
Controlla che il cablaggio che viene dal campo sia corretto
Se disponi di uno strumento calibratore di loop (tipo Flucke e similia) verifica la funzionalità dell'ingresso/uscita analogici con il campo scollegato.
Visto che sei in Arabia Saudita è probabile che tu ti trovi in un impianto oil&gas , di solito ci sono i tecnici che ti dovrebbero affiancare nella messa in funzione o durante gli interventi di manutenzione non esitare a farti dare una mano se necessario.
Chi lavora in quelle installazioni ha una solida preparazione sulla strumentazione ed la relativa ricerca guasti.
bigalex :blink:
Modificato: da bigalex
Per quello che può valere, appurato che le schede siano collegate e configurate correttamente a me era capitato di non riuscire a comandare la uscite analogiche perche l immagine in/out era troppo piccola. In configurazione hd ho messo al massimo la dimensione dell immagine e tutto é partito.
Sei in Arabia, hai un problema, e ti limiti a dare informazioni sommarie.
Se vuoi darci la possibilità di aiutarti, devi fornirci quanti più dati possibili, a cominciare dai codici delle schede (e non un generico ingressi 4..20 mA e uscite 4..20 mA), come le hai configurate, come sono stati fatti i cablaggi, cosa leggi dai canali analogici.
Aver risparmiato due minuti nella scrittura del post ti ha fatto perdere un giorno.
RINO CARRUBBA
ribadisco quello che ha scritto bigalex . sicuramente ti troverai delle schede standard da configurare sia a livello software ( indicare tipo di segnale per canale se in corrente 0-20 / 4-20 o tensione ) sia a livello hardware ( lateralmente su ogni scheda trovi per canale una codifica hardware a-b-c-d ) . corrispondente. controlla se il tipo di segnale che ti arriva e un segnale attivo o passivo ( 4-2-fili ) , controlla se il segnale che ti arriva dal trasmettitore e' solamente collegato al plc oppure va' ad altri strumenti ( controlla che la somma totale delle resistenze non sia superata ), per la lettura appoggia l'ingresso / uscita su una word .
sperando di esserti stato utile
Sembra che il meno interessato alla discussione sia proprio l'autore.
Chissà, forse ha già risolto il problema.
lupusimprobus
Prova stupida:
Se hai come ingresso IW500 e provando a leggere il valore lo trovi sempre a zero.
Prova a scrivere:
Al posto di %IW500 -> %IW500:P (per gli ingressi) e al posto di %QW500 -> %QW500:P (per le uscite) - Questo per TIA Portal
Al posto di IW500 -> PIW500 (per gli ingressi) e al posto di QW500 -> PQW500 (per le uscite) - Questo per Step 7 V5.x
