Frequenza Minima
Buonasera a tutti,
mi trovo a installare un inverter omron serie V7 da 2,2Kw,il mio problema è che non riesco ad impostare una frequenza minima all'inverter.
Vi espongo la mia applicazione: su di un carrello che mi porta avanti del materiale è installato un motore che viena gestito da un inverter,per abilitare l'inverter nei due senzi di rotazione sono stati impegnati i due morsetti di comando "S1 e S2 con il comando due fili",come riferimento di velocita è installato un potenziometro dove vado a variare la frequenza.
Fino a qui tutto funziona correttamente,il problema viene fuori al momento che abbasso la velocita del potenziomentro perche la frequenza d'uscita mi scende fino ad'arrivare a 0Hz dove al contrario non dovrebbe scendere sotto i 5 Hz.
Il parametro che ho modificato è n016 "Frequenza di uscita minima" portandolo a 5Hz, ma non vedo nessun cambiamento qualcuno saprebbe dirmi se è sufficente modificare solo questo parametro o se bisogna modificare anche altri parametri,
quali, per far si che tutto funzioni secondo le mie richieste.
Grazzie mille
Scusatemi se insisto,
ma non c'è propio nessuno che mi sappia spiegare come impostare la frequenza minima su questo inverte
Grazzie mille
Gianmario Pedrani
Caro Pineto questa non è un hot-line, se vuoi una risposta immediata ti conviene chiamare l'assistenza della marca del tuo inverter!!!!
qui se qualcuno sapeva aoitarti e se aveva voglia avrebbe risposto.
ps hai provato aleggere il manuale? o ad utilizzare la funzione cerca?
pineto, vado a memoria, N016 non e' la frequenza minima!
Hai in mano il manuale giusto?
Mario
